Текущее время: 02 июн 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: HP 15S-EQ (da0p5emb6e0 rev e) Восстановление залитой платы
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 18:56
Всем привет.
Пришел залитый с ног до головы, но на материнской плате кроме разъема подключения матрицы нет повреждений. Разъем заменил, кабель заменил, матрицу заменил, нечего не помогло. Нет подсветки. При всем при этом есть 19В, есть какие то 3.3В, но не уверен что все.
Помогите найти EN матрицы на разъеме платы, сунуть туда 3.3В авось заработает. Клиент ждать не может, платить не чем, всё как всегда в общем.
Флюс не мыл, не закончил еще работать с платой.
Фото разъема:
Фото разъема:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15S-EQ (da0p5emb6e0 rev e) Восстановление залитой платы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 01:45
по фото ? :sh_ok:
не заработает особенно если что то другое не отрабатывает.
если нет понятия что и где на разъеме платы надо идти с другой стороны. со стороны матрицы. там есть распиновки и отзвонить сигналы на разъем на плате. :ps_ih:
Распиновка ходовых LCD матриц LVDS и eDP для ноутбуков
https://comsystem-tlt.ru/obzori/raspino ... lvds-i-edp
 Заголовок сообщения: Re: HP 15S-EQ (da0p5emb6e0 rev e) Восстановление залитой платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 10:07
Из всех доступных на форуме бордвью на 0P5 с разными буквами распиновка CN3400 одинаковая.
Сильно сомневаюсь что ваша будет отличаться.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 12:18
Всем спасибо, поднял ногу с платы, кинул 3В через пред на EN всё работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq002nt (da0p5emb6e0 rev:e) Ищется дамп прошивки мульта
Dastan369
30 июн 2020, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq0006ua (DA0P5EMB6E0 REV:E) Опознать контроллер
rexar
04 окт 2021, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq0024ur (Da0p5emb6e0 rev:e) помогите опознать элемент
kairtel
21 фев 2022, 13:57
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq0054ur (da0p5emb6e0 rev e) Отредактировать DMI
ЕвгенийMGV
20 мар 2022, 16:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq0031ur (da0p5emb6e0 rev e) Ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
wosh
06 апр 2022, 14:55
wosh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
