Текущее время: 11 май 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-a) Перезагружается после прошивки GMUX
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 21:02
Приветствую. Имеются 2 таких бука. В надежде отделаться легко, решил прошить GMUX, но в последствии как я понял, для этой версии он не подходит. Сейчас плата циклично стартует и выключается. Поставил на него чип. Как теперь прошить GMUX, если плата не стартует? Пробовал подавать напряжения 3.3 от ЛБП, но программатор его не видит( Как понимаю, надо с эмулировать какие-то сигналы, чтобы плата думала что все ок.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Перезагружается после прошивки GMUX
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 13:30
Platform reset прерываете?
До какого этапа запуск идет? Определитесь с этим, ну и прервите старт платформы до этого этапа.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 14:51
с 2850 не работает прошивка гмух. Однажды по запарке прошил, и часа полтора-два обратно восстанавливал в обратном порядке. У них чаще всего тантал теряет характеристики, надо ставить другой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-A) не могу прочитать GMUX
в форуме Apple
fivekain
24 май 2023, 15:28
puff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2010 (820-2850) циклический рестарт после прошивки GMUX
в форуме Apple
sash1993
1971
30 мар 2021, 15:08
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915) Не прогружается система после прошивки GMUX 2011г.в
в форуме Apple
vitalyz
10 ноя 2022, 00:02
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 2010 (820-2850-A) перезагружается, проблемы с изо
в форуме Apple
DeeSee
3419
12 май 2015, 21:53
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2850-A) Перезагружается при нагрузке.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
13 июн 2019, 23:37
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
