Текущее время: 22 май 2024, 13:43
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Acer v3-571g (la-7912p) Греется питание проца Добавлено: 31 янв 2023, 18:51 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 37.97
Сообщения: 477 Откуда: Москва
Добрый день, пришла мать без питания проца с циклическим выключением, поистил залитие на ногах ШИМ 3/5 вольт, появилось питание проца, пост коды побежали, ребут остался, пошил биос, Инициализация есть, НО очень сильно греются дросселя, ключи и конденсаторы по +CPU_Core, процы ставил разные. Распайка под I7 с третьей фазой, при попыте прогрузки винды выключается (видимо от перегрева) и включается снова, без харда не выключается. без проца КЗ по CPU_CORE нету и при подаче тока с лбп ничего не идет. Греются все фазы, при этом питание видеоядра в норме. Что может быть причиной?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) Греется питание проца Добавлено: 31 янв 2023, 18:58 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
ValeDeMare писал(а): при попыте прогрузки винды выключается Проверьте танталовые кондёры скорее всего ёмкость уже не та
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
