Текущее время: 18 май 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: HP ZBook Studio G3 (LA-C401P rev:2c) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 23:22
Нужна помощь с ноутбуком HP ZBook Studio G3 (плата LA-C401P rev:2c). Процессор SR2FN (Intel Xeon E3-1505M v5), хаб GL82CM236. Ноутбук не стартует. При подключении зарядки
мигает кнопка вкл., при этом поднимаются дежурные 3,3В, 5В и напряжение 1,05В. и не падают. Идёт обращение к обеим флешкам W25Q64 и W25Q128. Обе прошиты рабочими дампами (один раз плата стартонула). На часовом кварце генерация есть. На втором кварце возле хаба генерации нет. Мультиконтроллер npce586 не транслирует PWR_BTN_OUT#. Замерил на нём lid_sw# 3.2B, rsmrst# 0, slp_s3# 0, ocp_a_in 0, adp_a_id 3.1B, adp_det 2.27B. Пользуюсь схемой от на HP DA0X8BMB6F0 (на ней такой мультиконтроллер). На что ещё обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: HP ZBook Studio G3 (LA-C401P rev:2c) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:24
PG дежурки поднимается?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 16:51
Дежурные 3,3 и 5В стабильно держатся. power good 3В, в такт из светодиодом поднимается до 3,25В.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 10:38
Смущает, что мультиконтроллер не транслирует PWR_BTN_OUT#... Почему нет реакции на кнопу вкл.?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 13:09
Я думаю потому что
g2003 писал(а):
rsmrst# 0
ocp_a_in который =0, что за сигнал?это не видоизмененный ac_in ?? PG дежурки дергается, а если от мульта его отвязать - стабилизируется?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 13:37
g2003 писал(а):
rsmrst# 0
Возможно потому что не снят ресет с мультиконтроллера
В сети
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 17:17
Да, стабильно 3,3В.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 17:21
g2003
Делайте вывод, шить-менять мульт, если шьется
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:49
rsmrst# - это снятие ресета мультиконтроллером с хаба. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 22:01
Совершенно верно, а чтоб долго не ждать ответа от того парня, позволю себе написать за него: скорей всего он предположил, что мульт не снимает ресет с хаба, потому что с него самого, возможно, не снят ресет. Но в любом случае будь я мультиконтроллером, я б ни за что не стал ничего транслировать в хаб, пока сам же не сниму с него ресет, получив уведомление, что с дежурными питаниями все ок, и это уведомление мне отослали.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 22:56
Виктор1985
Так, как пользуюсь схемой от HP DA0X8BMB6F0 (на ней такой мультиконтроллер), что не совсем корректно, я, наверное, ошибся. Я поднял первую ногу мульта DPWROK, и после этого pwr_good дежурки стал стабильно 3,3В. Отследить прохождение pwr_good от дежурки до мультиконтроллера проблемно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook 15 G3 (apw5u la-c401p Rev: 0.6) Нужен дамп BIOS-а UE3
в форуме Поиск BIOS
wanderel
16 ноя 2022, 11:05
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zbook 15 g3 APW5U LA-C401P (motherboard) burned component
osman68i
15 авг 2019, 15:34
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zbook Studio X360 G5 (DA0XW1MBAI1) Помогите опознать элемент
serginio
04 сен 2020, 18:33
serginio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBOOK 15 G6 (DAXW2EMBAE0 REV:E) Нет инициализации
Oleh Molinskyi
18
2095
13 май 2021, 17:26
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook 15u G2 Mobile Workstation (6050A2637901-MB-A02) Нет инициализации
ITSivanovo
06 апр 2023, 14:59
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz, дока и гости: 22
