Текущее время: 11 май 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: DNS (IPPSB-SDQ) сопротивление по питанию памяти.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 16:03
Поступил данный сабж без задней крышки (поэтому модель моноблока не знаю) после другого сервиса, с проблемой не включается. До этого сервиса моноблок просто выключился и при включении просто ресетился каждую секунду две естественно без картинки. Выяснилось, что предыдущие мастера меняли конденсатор PCE9 и повредили "гильзы", а на данной доске земляной вывод конденсатора находится в непосредственной близости от шины силовой 3,3 дежурки и естественно они соплёй припоя замкнули земляной вывод конденсатора на дежурку. Эту проблему устранил и на сколько понял вернулся к изначальной проблеме. При попытках запуска на сколько успеваю замерить поднимаются все напряжения включая питание процессора. Прошивка несколькими дампами взятых из разных источников ситуацию ни как не изменило (на что собственно и не надеялся). Схемы или борды не нашёл. Замеры сопротивлений подозрений не вызвали кроме сопротивления питания памяти которое без памяти и процессора составляет 120 Ом со стороны нагрузки. Может кто подскажет сопротивление по данному питанию. Может и не в ту сторону копаю.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (IPPSB-SDQ) сопротивление по питанию памяти.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 14:39
без памяти и процессора низковато но не критично все таки,скорее всего дело в другом
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 12:32
Без памяти и проца -у меня в районе 2Ком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0153085 (PEGATRON ippsb-sdq rev1.02) определить номинал резситора
в форуме DNS
i-fix
10 май 2021, 23:26
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme (0161506) (IPPSB-SDQ rev 1.02) Нет реакции на кнопку
в форуме DNS
Sergey183
2636
14 май 2021, 00:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron IPPSB-SDQ Rev 1.02 помогите опознать элемент
в форуме ASRock
Xelaxarr
13 фев 2020, 18:57
erta1217 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron IPPSB-SDQ REV:1.02
FedorovV
22 ноя 2023, 19:11
djeckichan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron ipmsb-sdq rev. 1.02 определить выгоревший элемент.
Digazz
12 окт 2023, 11:16
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 9
