Текущее время: 16 май 2024, 04:57
Jagupop
Заголовок сообщения: Compaq NX8220 - не включается Добавлено: 25 фев 2013, 22:27 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Платформа INVENTEC (судя по схеме). Поиски привели к отсутствующему напряжению питания +3VS на микросхеме BIOS, которое, в свою очередь, должно поступать с ключа Q1041. На входе этого ключа этого ключа напряжение +3 Вольт присутствует. Ключ рабочий (управляющий вывод корочу кратковременно на землю - на выходе напряжение появляется). Сигнал на этот самый управляющий вывод приходит с 6 вывода инвертора U4075, на его вход (5 выв), в свою очередь, с повторителя U4108, а уж на него - с южного моста U8. Чё-то я недопонимаю... Допустим, южный мост дохлый, но разве из-за него может отсутствовать питание на БИОСе? Или я вообще не там копаю? Спасибо!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Compaq NX8220 - не включается Добавлено: 25 фев 2013, 23:15 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Jagupop писал(а): Поиски привели к отсутствующему напряжению питания +3VS на микросхеме BIOS Твои поиски должны привести к +V3S, которым питается микросхема BIOS. +3VS там не при делах.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Compaq NX8220 - не включается Добавлено: 26 фев 2013, 09:59 |
ars44 писал(а): Твои поиски должны привести к +V3S, которым питается микросхема BIOS. +3VS там не при делах. Да, да, действительно... Вчера уж спасть хотел - опечатка вышла. Именно +V3S. Именно это напряжение - питание БИОСа. Именно оно и отсутствует. Именно оно и коммутируется мосфетом Q1041. Остальное соответствует моему описанию в первом посте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Rimas писал(а): Проверяйте компараторы на разрешение включения, запуска. Можно по схеме? О чем конкретно речь?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Compaq NX8220 - не включается Добавлено: 26 фев 2013, 10:40 |
Модератор |
Jagupop писал(а): Допустим, южный мост дохлый, но разве из-за него может отсутствовать питание на БИОСе? На мсх. BIOS питание придет после включения. Ты на ЕС обрати внимание, и все станет тебе ясно. У него своя флеш внутри.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Compaq NX8220 - не включается Добавлено: 26 фев 2013, 10:52 |
ars44 писал(а): Ты на ЕС обрати внимание Прошу прощения за неосведомленность... ЕС - это что? (надеюсь, что не Евросоюз)
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Compaq NX8220 - не включается Добавлено: 27 фев 2013, 01:58 |
Rimas писал(а): Пос схеме так. С U4121 сигнал ADP_PRES запускает TPS51020. Дальше с U1012 VREG5 поступает к U4128. И потом с нее +V3AL. Чё-то мы, кажись, на разные схемы смотрим... TPS51020 - есть такая на плате, но U4121 находится совсем в другом месте. И сигнал с него идет на другую микросхему... Да и этот самый TPS51020, похоже, ни при чем, поскольку дежурные напряжения есть на плате: Jagupop писал(а): На входе этого ключа этого ключа напряжение +3 Вольт присутствует.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Compaq NX8220 - не включается Добавлено: 27 фев 2013, 11:00 |
Модератор |
Rimas писал(а): Но если так то Вам придется поменять юг, хотя бы для теста его исправности. А не снимая проверить уже мозгов не хватает?. Обязательно нужно снимать?. Видно я отстал от этой жизни. Наверно качественный ремонт не цене. Нужно всю плату перепахать и сказать клиенту как много работы было сделано. Простите, не смог сдержаться. Заметил, что появляется все больше "мастеров" жарясщих и махающих мосты без разбору.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Compaq NX8220 - не включается Добавлено: 27 фев 2013, 12:16 |
ars44 писал(а): А не снимая проверить уже мозгов не хватает?. Обязательно нужно снимать?. Видно я отстал от этой жизни. Наверно качественный ремонт не цене. Нужно всю плату перепахать и сказать клиенту как много работы было сделано. ars44, сам не люблю таких ремонтов. Предпочитаю менять микросхему, когда уверен 100% в ее неисправности. Но вот реально нехватает мозгов, определить неисправность южного моста, не снимая его. Подскажитие, пожалуйста, как это сделать.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Compaq NX8220 - не включается Добавлено: 27 фев 2013, 12:58 |
ars44 писал(а): Но пнуть в нужном направлении могу. А пните! ars44 писал(а): Если уже есть кое какой опыт в грамотном чтении принципиальных схем Вообще-то, я задавал конкретно по схеме вопросы. В общем, опыт какой-никакой имеется... ars44 писал(а): DS на этот мост обязателен к изучению Интересно... Что даст изучение datasheet в данном конкретном случае? Реально - без подколок, просто хотел бы знать...
Последний раз редактировалось Jagupop 27 фев 2013, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Compaq NX8220 - не включается Добавлено: 27 фев 2013, 13:11 |
А как же обещанное ars44 писал(а): Но пнуть в нужном направлении могу. ?
