Текущее время: 20 май 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: FX505G (FX505GD) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 07:01
Пришел с жалобой- не включается. Дежурки 3.3в. 5в. 1.1в. были. Не поднималось напряжение памяти. Заменил ШИМ питания памяти RT8231B (3T=). Пропали дежурки! При подаче питания, поднимаются на секунду и падают. Снимал 5 вольт с драйверов питания проца, нет результата. Странно, как-то. Шим исправен, 100%.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: FX505G (FX505GD) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:28
ШИМ то нормально припаяли? Короткого после него нету?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 15:49
Я 35 лет в профессии, неужели не проверил? И старый чип возвращал, для проверки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 21:05
Возможно, плата так отреагировала на прогрев.
Что сигналами? Согласно схеме сигнал susc#_pwr используется и в питании ддр и в дежурке. Возможно, с ним что-то не так.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 21:32
Комп починен. Был неисправен аудиокодек. ALC233. Был успешно заменён на ALC3248. Комп проверен и уже выдан. Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: FX505G (FX505GD) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 02:02
Вообще, полтергейст, какой-то. Меняю шим памяти, сгорает звуковой кодек. Не понятно, ну, мало ли совпадений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт
dhs6512
17
1979
21 апр 2021, 13:28
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505GD (FX505GD rev2.0) Перенос серийных номеров
rineliroth
07 июл 2022, 15:25
rineliroth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505G (FX505GT/GT REV:2.0A) Извлечь прошивку Мульта
в форуме Поиск BIOS
bodya-007
15 окт 2022, 12:16
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF (FX505G) change processor for a higher generation
surn32
21 дек 2022, 13:31
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505G (FX505GT Rev:2.0) перевод в UMA ?
hunter_nick
08 фев 2023, 18:27
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
