Текущее время: 27 май 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Ищу схему для HONOR BBR-WAI9 (DAH98MMB8D0 Rev. D HF)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 17:31
У моего ноутбука порвался шлейф от кнопки включения (сканера отпечатка пальца)
Не могу теперь его включить
Пробывал замыкать 3.3v которые идут на кнопку и землю
плата к которой шлейфом подключается кнопка DA0H98TB8E0 REV. E HF
сама кнопка дорогая, стоит 1т. с лишним на Aliexpress и я не у верен что она подойдет
на шлейфе самой кнопки 12-pin и написано FAP2C60631 R-A3-S 20524
Ищу схему чтобы поставить одну кнопку без всяких сканеров пальца. Если у кого есть идеи или схема то поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему для HONOR BBR-WAI9 (DAH98MMB8D0 Rev. D HF)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 23:02
Схема то зачем, тестер в руки и отследить, что там сложного что так понадобилась схема
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 08:12
Я с тестером нашёл 3.3v, замыкал их на землю, но она не включается. Возможно надо какие то другие замыкать, но шлейф очень узкий (4-5мм) и на нем 12жил. Замыкаю на самом разъеме ни фига не выходит. Может быть надо замыкать не два а более контактов, но на угад их замыкать побаиваюсь поэтому и ищу схему.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 08:56
Так может проще и дешевле шлейф найти?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 11:01
ищу, в России не нашёл.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:54
Там такое конченое исполнение этой кнопки - шлейф отдельно не поменять , кнопка с али единственный выход
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 18:21
Да купил на али кнопку, пока она идет буду продолжать искать схему или dashboard на плату
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 09:57
Кнопка пришла, поставил включаю. Есть дежурка 3.3в и 5в. При нажатии на неё на 2-3 секунды появляется напряжение 3.3 на 8-й ноге микросхемы bios. Видать пытается ее вычитывать. Bios прошил на заведомо рабочую прошивку. Тот же эфект. Не 1.2в на дросселе питания памяти. Нет напряжения на процессоре. И скачет напруга дросселе который стоит в цепи контроллера заряда (т.е. там при подключенной батареи 3.3 и видно даже мультиметром что оно не стабильное, а при отключенной батарее то 1,4 то 6 то 7 скачет еще сильнее) при нажжатии кнопки прыгает до 10-12 в и опять сваливается к 1,4. Контроллер заряда стоит Southchip SC88860DER он падает напряжения (как раз которое прыгает) на затвор мосфета QN3105 сток которого как раз подключен к дросселю на котором скачет напряжения. Контроллер заряда Southchip SC88860DER. Схему на плату так и не нашёл. Может ли из-за нестабильного напряжения на контроллере заряда плата не давать разрешения на подачу напряжений на память и процессор? Питание контроллера 20в в норме не скачет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 22:47
У меня плата сейчас такая в ремонте. оторваны ноги с корнем тай пи зарядки. Восстановил. Поведение схожее.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 10:28
Я свой уже отдал. Контроллер заряда менять не стал. Если решите свою неисправность, отпишитесь в чем была проблема.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 13:13
Прошу прощения за некрпостинг, возможно, кому-то будет полезно, особенно, у кого убит шлейф кнопки включения.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
и вот на шлейфе
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR BBR-WAI9 (dah98mmb8d0 rev d hf) Нет старта
в форуме Huawei / Honor
пенёк
14 авг 2023, 18:07
пенёк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor bbr-wai9 (DAH98MMB8D0 REV D) Не видит SSD
VPar88
16 авг 2023, 03:19
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS?
в форуме Поиск BIOS
Sword93
28 май 2023, 15:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BBR-WAI9 (quanta H98N) опознать резистор
segaK_yar
17 мар 2023, 15:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook X 14 (NBR-WAI9) (dah98mmb8d0 rev d hf) нет питания видеоядра
Shalun-avd
04 окт 2023, 10:38
Costabrava Перейти к последнему сообщению
