Текущее время: 11 май 2024, 18:13
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb Добавлено: 28 ноя 2022, 19:42 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 40.23
Сообщения: 92 Откуда: Санкт-Петербург
ivaning писал(а): можно ли заменить 6 поколение на этой платформе на 7 Можно. Делал неоднократно. Микрокод только нужный в биос добавьте ---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ---------- 406E3 - Skylake-U 406E8 - инженерники Kaby Lake - QKKS, QKJW и т.д. 806E9 - Kaby Lake-U
Away
Заголовок сообщения: Re: asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb Добавлено: 22 янв 2023, 03:21 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
а если так? добавлял микрокод ручками без всяких программ. заместо 506Е3 сейчас 406E8. удалять микрокоды как у предыдущего иногда фатально. дамп взял проверенный, а не инженерный ME почистил. Вложение: outimage_406E8.zip
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb Добавлено: 07 фев 2023, 00:40 |
ivaning писал(а): Пробовал в дампе добавить микрокод 806E9 программой MMTool Я тоже через нее микрокоды меняю. Единственно, я не добавляю или заменяю микрокоды, а удаляю все, что есть, и на их место записываю нужный. Просто был один случай, когда в биосе с тремя микрокодами я заменил один из трёх на нужный. И потом очень долго долбался, пытаясь ноут запустить. А когда удалил все и вставил только один нужный, всё сразу завелось. Предполагаю, что вставляемый микрокод был немного большего размера и и при записи что-то запортил. А плата-то у вас UX303UB или UX303UA? Даже если на ней написано UB, а дискретной видеокарты нет, то это UA
Away
Заголовок сообщения: Re: asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb Добавлено: 07 фев 2023, 01:45 |
BeeDee писал(а): когда в биосе с тремя микрокодами я заменил один из трёх на нужный поэтому я это делают только руками в HEX редакторе. MMTool очень коряво это делает почти всегда дамп выходит нерабочий. Вручную можно как добавлять да хоть 4-й микрокод если их было 3 хоть переписать 1-й или 3-й неважно. И всегда 100% работает.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb Добавлено: 11 фев 2023, 20:57 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
BeeDee писал(а): А плата-то у вас UX303UB или UX303UA? Даже если на ней написано UB, а дискретной видеокарты нет, то это UA
дискретка распаяна 940m. Away писал(а): поэтому я это делают только руками в HEX редакторе правите как? через uefitool распаковываете и правите редактором, а потом этой запаковываете чтоб контрольные суммы обновить?
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb Добавлено: 26 фев 2023, 15:01 |
Away писал(а): MMTool очень коряво это делает почти всегда дамп выходит нерабочий. Похоже, что тостую... Неделю назад поставил инженерники QKJW на две платы UX303UB. Прошил Биосом (с двумя микрокодами, 406E8 внедрён путем замены 506E3 в MMTool), которым успешно пользовался раз 20 (!) ровно для того же. Платы не стартуют. После танцев с бубном на всякий случай решил прошить тем же Биосом, но с одним единственным микрокодом. Платы завелись. Почему так, не понимаю. Но факт на лицо Away писал(а): поэтому я это делают только руками в HEX редакторе. А подробней не расскажете, как это делаете? Я правильно понимаю, что для того, чтобы добавить микрокод, надо вставить его текст сразу после последнего микрокода и перед строкой MPDT? И больше ничего делать не надо? (кроме выравнивания размера файла биос)
Away
Заголовок сообщения: Re: asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb Добавлено: 26 фев 2023, 17:12 |
BeeDee писал(а): А подробней не расскажете, как это делаете? в MCEExtractor вытягиваю все микрокоды, в HEX редакторе (использую WinHEX) в микрокоде который хочу заменить копирую с адреса 0 до F (правка - копировать блок - Hex значения) Затем эти значений ищу HEX поиском в дампе где нужно заменить микрокод. Нужный микрокод копирую так же (правка - копировать блок - Hex значения) полностью. Вставляю в дамп (правка - данные буфера - вписать) т.е полностью переписываю ненужный микрокод на нужный. Если нужный микрокод длиннее обычно бывает на пару КБ не беда, обычно между микрокодами есть запас пустого места в размере 10-15кб, но если его нет можно поменять последний микрокод, либо очистить все (залить FF) и вставить новый начиная с первого. = MMTool скорей всего смещает все микрокоды (ниже) либо удаляет все существующие и прописывает их снова. Наверно бывает что то идет не так, и дамп получается не рабочий. Поэтому лучше вручную...
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb Добавлено: 27 фев 2023, 11:17 |
Спасибо! Попробую Единственно, пара уточнений: Away писал(а): Если нужный микрокод длиннее обычно бывает на пару КБ не беда, обычно между микрокодами есть запас пустого места в размере 10-15кб Посмотрел несколько Биосов - микрокоды идут один за другим без промежутков Вложение: Биос 303 граница.jpg Еще встречал в интернете упоминание, что микрокоды должны быть вставлены до текста "MPDT", который является "завершением файла" Вложение: Биос 303 конец.jpg Кстати, в заводском Биосе MPDT идет после микрокодов с большим промежутком, а после использования MMTool без промежутка, что в общем-то подозрительно Вложение: Биос 303 QKKS конец.jpg
Away
Заголовок сообщения: Re: asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb Добавлено: 27 фев 2023, 13:41 |
BeeDee писал(а): микрокоды идут один за другим без промежутков значит подменный для этой платформы будет той же длинны. BeeDee писал(а): микрокоды должны быть вставлены до текста "MPDT даже не знаю. взял щас 4 дампа от 3, 4-5, 8 поколения нигде нет MPDT подозреваю это какой то маркер от MMTool
