Текущее время: 02 июн 2024, 08:30
xqwkrsa
Заголовок сообщения: PP35L (da0rm3mbad0 rev: d) Нет изображения на матрицу и HDMI Добавлено: 07 фев 2023, 11:11 |
Зарегистрирован: 01 июл 2022, 15:05 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 18 Откуда: Russia, Samara
Доброго времени суток, принесли аппарат с неисправностью "нет изображения", прогрел - изо соответственно появилось, прислали новый чип, запаял - такая-же байда нет изо, ATI_HDMI_DET отсутствует, вентиляторы крутятся, горизонтальные полосы на VGA выводе, протолкнул ничего не изменилось, откатал 4 банки памяти меньше артефактов стало, низ не катал. Куда копать?
_________________ Самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь ты сам. Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» 真のサムライ
igils
Заголовок сообщения: Re: PP35L (da0rm3mbad0 rev: d) Нет изображения на матрицу и HDMI Добавлено: 07 фев 2023, 12:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Чип какой, 216-0729051? И где такое счастье новое в продаже, если ни у одного из уважающих себя и покупателей продавца их нет?
xqwkrsa
Заголовок сообщения: Re: PP35L (da0rm3mbad0 rev: d) Нет изображения на матрицу и HDMI Добавлено: 07 фев 2023, 12:56 |
igils писал(а): Чип какой, 216-0729051? И где такое счастье новое в продаже, если ни у одного из уважающих себя и покупателей продавца их нет?
Чип 216-0729051 так и есть, был куплен на Aliexpress только позавчера пришёл. Был заказан в Прошлом году :D При подтягивании драйвера, падает в синий экран с ошибкой "tdr_video_failure" atikmpag.sys. ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 42 секунды: ---------- --=Alex=-- писал(а): Если после прогрева изо появилось, а с новым чипом нет, то, вероятней всего, либо чип неисправный, либо плохо запаян. Я вот тоже думаю надо его перекатать, ибо чудес не бывает...
igils
Заголовок сообщения: Re: PP35L (da0rm3mbad0 rev: d) Нет изображения на матрицу и HDMI Добавлено: 22 фев 2023, 17:40 |
Туда же, куда и в самом начале ремонта - к замене видеочипа на новый.
igils
Заголовок сообщения: Re: PP35L (da0rm3mbad0 rev: d) Нет изображения на матрицу и HDMI Добавлено: 06 мар 2023, 19:17 |
Без допила - надо смотреть в прошивке, есть ли поддержка ещё чего-то. Если нет поддержки - то допиливать. А так 216-0729042, 216-0728014. Может ещё что из десктопных того времени.
