Текущее время: 01 июн 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: Проблема с в/к KFA2 gtx1660 super
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 13:44
Данная видеокарта не хочет работать в режиме pci-e 3.0 *16,работает только в режиме *8.(работает хорошо).Вроде бы хватает *8,но на плате huananzhi x99 bd4 запускается через раз(bios не всегда видит).На msi mag b660m mortar ddr4 запускается всегда.(*8) Прозвонил линию pci-e на в/к на линии 70- сопротивление 184 Ом,на 71- 493 Ом.На остальных 509-511 Ом.Посоветуйте что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с в/к KFA2 gtx1660 super
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 22:14
И тишина, помогите что делать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 22:33
Откинуть последние 8 дифф. пар
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 05:37
То есть ГПУ проблемный?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 01:14
Скорее отвал чипа от платы. Может припаяли херово, а может уронили видюху. Снять чип, прозвонить пятаки на чипе, пятаки на плате, если норм - отреболить.
Но можно просто заклеить скотчем 8-16 диф пары. Тогда будет определяться на всех платах. А в производительности, на такой карте, разницы не будет, 8х или 16х.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 13:14
andrei_minsk
Отвал не даст снижение сопротивления, скорее наоборот, и тогда уж 9-16 пары клеить, ибо с заклеенной 8й - будет х4 работать и возможны проблемы на китаймамках
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 15:28
Да, если правильно считать диф пары, то начиная с нулевой, получится что клеить 8-15. А считая с единицы это 9-16.
Убийство 1x диф пары, это частое явление среди криворуких майнеров. А как можно пробить крайние диф пары ? Может залитие ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 GTX1660
SloG
27 сен 2021, 20:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1660 Super Phoenix сбиты элементы
madking
31 июл 2021, 12:43
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx1660 super страпы
DAV0409
24 дек 2022, 01:50
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super
BrasilBack
3590
02 мар 2020, 23:04
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 Geforce GTX 1650 SUPER нет питания памяти.
novatox
06 окт 2021, 09:54
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, Google [Bot], lexgreem, noteron, Олег_zloy, sashok289 и гости: 19
