Текущее время: 21 май 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Asus Prime X570-p сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 15:55
Добрый день !
На плате сбиты элементы в районе хвоста pci-e
Подскажите, пожалуйста, что там было.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime X570-p сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 19:55
А можна нормально фото чтоб бьіло видно название елемента!!!
---------- Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ----------
Скорее всего ето ваш елемент и его обвязка проверяте
---------- Добавлено спустя 53 минуты 22 секунды: ----------
Подивіться цю тему може допоможе viewtopic.php?f=224&t=130359
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime X570-p сбитые элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 12:08
Эта схема туда не подходит никак, там стоит компаратор LM385, как удалось выяснить отвечает за включение 2 напряжений.
Сравнил номиналы со вторым плечом, поставил резистор на 1 кОм(это нижний из трёх) и плата ожила, прошла все тесты.
За что отвечают два верхних резистора, так и не выяснил - плата работает и без них.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG strix x570-i gaming сбитые элементы
в форуме Asus
nurik2604
16 ноя 2020, 15:34
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME X570-P подскажите номинал
в форуме Asus
FirePro
13 фев 2023, 12:09
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME X570-PRO DRAM LED
в форуме Asus
tretecou
27 апр 2023, 15:14
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X570 Tuf Gaming Wi-Fi plus (не работает lan) сбитые резисторы
в форуме Asus
Frennis
13 окт 2023, 03:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z370-A II * Помогите отпределить сбитые элементы
в форуме Asus
ivanshark
30 ноя 2019, 23:07
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ulver и гости: 6
