Текущее время: 01 май 2024, 23:52
ReasonX
Заголовок сообщения: Lenovo B550 нет инициализации. Добавлено: 27 фев 2013, 19:23 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
LA-5082p Скажу что все на интеле и север AC82GL40
Проц и оперу подкидывал. Биос шил. Все без результатов.
После включения, все питания поднимаются, генерации везде есть, на этом дело и заканчивается
По LPC молчок.
Были 2 таких случая в самом начале, так их и не поднял. Не знаю куда двигатся, неужели менять все мосты напролом ? Подскажите что мерить и как боротся с такими случаями.
---------------------- Заменен СМ, с донора без результатов. ---------------------- Заменен ЮМ, появилось движение LPC, и я идиот не замерил что там. Итого черное молоко, подсветка есть, нет питания на матрицу, и возможно не читается EDDID. ---------------------- Сразу подкинул родной СМ, движение пропало, снова труп беспробудный. ---------------------- Замена СМ на новый, без результатов. ---------------------- Такие вот пироги. Предполагаю ЮМ был не причем.
И да, идеи типа сдул элементы и шибанул плату статикой и пр. и пр. не предлагать ибо мать надо поднимать, а данное это исключает. На элементы проверю, буду благодарен за фото.
Первый раз очень сильно прошу помочь, ноутбук для человека представляет некую фамильную ценность, тк как он сам говорит цена без различина, бук достался в наследство. По видимому память.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 нет инициализации. Добавлено: 27 фев 2013, 20:28 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Дааа, от проделанной тобой работы я в легком шоке . По делу - обрисуй состояние сейчас. В виде цифр и измерений. Затем конкретный вопрос, если сам не сможешь разобраться.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 нет инициализации. Добавлено: 27 фев 2013, 20:36 |
ars44 писал(а): Дааа, от проделанной тобой работы я в легком шоке . По делу - обрисуй состояние сейчас. В виде цифр и измерений. Затем конкретный вопрос, если сам не сможешь разобраться. Проделанная работа была по совету с буков1, там просто тема заглохла вот и перенес. А что в цифрах обрисовывать, на 5В дежурки 5В, на кварце ЮГа и ЕС 32кгц и тд и тп. Все условия для начала инита соблюдены. Кстати подлез мгтфом под ногу проца, ресет на него тоже приходит. Сегодня не успел, надо пересадить север, мб недосел Что вас шокировало в моих действиях, скажите, что бы более не повторялось.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 нет инициализации. Добавлено: 27 фев 2013, 23:21 |
ars44 писал(а): Нет, нет. Это я оставлю при себе. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 44 секунды: ---------- Ну а пост карту подкидывал?. По LPC нет сигналов, вообще нет =)
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 нет инициализации. Добавлено: 28 фев 2013, 00:01 |
Модератор |
ReasonX писал(а): По LPC нет сигналов, вообще нет =) В личке, в общих чертах я уже отписал тебе, что да как. Все равно придется искать причину "мертвого" LPC. Может быть - мсх. BIOS, мульт, юг, ихнее питание, ихняя обвязка, сама прошивка повреждена и т.д. Надо искать.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 нет инициализации. Добавлено: 28 фев 2013, 08:46 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): По LPC нет сигналов, вообще нет =) В личке, в общих чертах я уже отписал тебе, что да как. Все равно придется искать причину "мертвого" LPC. Может быть - мсх. BIOS, мульт, юг, ихнее питание, ихняя обвязка, сама прошивка повреждена и т.д. Надо искать. Биос и микра живы, ЕС жив, обьвязка и питание тоже ок. Остается только ЮГ и тд.
