Текущее время: 17 май 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: L2740DWR
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 20:21
Не включается с кнопки! По предворительным данным меняли БП и форматер! Формируется все кроме заветных +24В! На кпопке вкл +5 им имеется! Подскажите имел ли кто нибудь схожую проблему! МФУ достался в дар с такой историей
 Заголовок сообщения: Re: L2740DWR
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 12:47
Исходя из сервис мануалы вычитал на корявом анг., что при зажатии кнопки выключение и подключения мфу к сети аппарата заводиться! У меня так и произошло, но больше надписи бразер не показал! Второго включения я не увидел совсем (единоразовая акция)!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 13:50
Итак, слил прошивку с заведомо рабочего аппарата и все завелось! На мне пришлось сливать дамп еще и с флешки которая прячется в дисплейном модуле!
Для упрощения задачи! +6В без включения это нормальное напряжение! После получения сигнала PowerON поднимается +24.
Стандартный дефект этих аппаратов это Конденсатор C96. В первую очередь проверить его! Проверить просто зажать кнопку включения и подключить к сети!
Сейчас этот форум просматривают: Aldem и гости: 7
