Текущее время: 01 июн 2024, 05:00
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 3070ti mats. Ошибки. Добавлено: 09 фев 2023, 23:59 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
r2b2 писал(а): умер ли контролер памяти или сами банки умерли? не понимаю вообще. а вообще что за причина залезть в матс не понимая зачем делали что делали если карта работает то надо оставить в покое, и радоваться карте если карта не работает то надо описать проблему карты что было сделано и из этого плясать а так в той же теме матс все расписано когда как надо тестировать и при каких тестах какие ожидаемые ошибки
r2b2
Заголовок сообщения: Re: RTX 3070ti mats. Ошибки. Добавлено: 10 фев 2023, 00:56 |
Сообщения: 6 Откуда: Россия
madking Окей,моя ошибка. Вообщем купил видеокарту с рук, была с пломбой, чеком и гарантией но без коробки, проверил у продовца на его компе эту видеокарту в фурмарк, проверил биос и все все это в gpuz и в итоге купил. Прошло недели 3, решил зайти в фурмарк, посмотреть есть ли артифакты. И тут на тебе, странные, прозрачно-серые, длинные по верх картинки артифакты (но не исказающие картинку и сам бублик). Подумал уже что память или гпу отваливаться начали. Начал понижать частоты гпу и памяти в msi афтабернете. В итоге ничего не помогло. Подумал уже с моником проблема. По счастливой случайности у меня стоят 2 монитора, один новый 240 герц acer nitro, другой уже старый на 60 герц. Вообщем решил я посмотреть будут ли артифакты на старом монике. И вот чудо, артифактов на старом монике нет, хотя он был подключен по шнуру dvi-hdmi. Тоесть dvi в монитор а уже hdmi в видеокарту. А новый моник через дисплей порт. Решил перевтыкать все конекторы dp в видеокарте и в мониторе. Вытащил полностью видеокарту, ластиком прошелся по порту pci, продул сам pci в материнке и результатов это не дало. После этих всех танцов с бубном решил скачать mats. В итоге вот что у меня происходит на 312мб. Но почему то после этого всего когда я уже проверил видеокарту по несколько раз в mats на 20-121мб (у меня было без ошибочно все) зашел в фурмарк и требовательную игру (god of war 4) артифакты пропали. Но я не успокоился и решил взять по больше мб (312) в mats и посмотреть вдруг что-то да и не исправно. И вот я тут, хочу узнать что это могут быть за ошибки.
И еще у меня есть гипотеза что может быть это из за бп, так как он у меня на 600 ват а по 12 он выдает 570 +-. А 3070 надо не менее 700 ватт на сколько я помню.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RTX 3070ti mats. Ошибки. Добавлено: 10 фев 2023, 01:38 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 423.62
Сообщения: 628 Откуда: Украина Днепр
r2b2 писал(а): И вот я тут, хочу узнать что это могут быть за ошибки. это не ошибки карты - это особенности работы програмы матс на некоторых видеокартах . Обсуждалось много раз . Сделали тест на 20 Мб - ошибок нет - забудьте за матс. Есть проблемы с картой - тогда модс - или другие действия
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 3070ti mats. Ошибки. Добавлено: 10 фев 2023, 02:12 |
r2b2 писал(а): старом монике. И вот чудо, артифактов на старом монике нет, хотя он был подключен по шнуру dvi-hdmi. r2b2 писал(а): А новый моник через дисплей порт. то есть монитор новый, а ДП шнур старый или то что к монитору приложен был использовали? то есть проблема ушла, после втыкания ДП, может не был воткнут до щелчка? r2b2 писал(а): После этих всех танцов с бубном решил скачать mats. r2b2 писал(а): Но почему то после этого всего когда я уже проверил видеокарту по несколько раз в mats на 20-121мб (у меня было без ошибочно все) зашел в фурмарк и требовательную игру (god of war 4) артифакты пропали. в такие моменты не мешало бы делать фото, чтоб понятно было какой артефакт и за что отвечает r2b2 писал(а): так как он у меня на 600 ват а по 12 он выдает 570 +-. А 3070 надо не менее 700 ватт на сколько я помню. 700Вт а лучше 750Вт FSP, Seasonic, Chieftec, Corsair
r2b2
Заголовок сообщения: Re: RTX 3070ti mats. Ошибки. Добавлено: 10 фев 2023, 17:07 |
madkingНасчет моника. Ему 2 года на старом компе где была рыкса 580 все работало хорошо и артифактов не было и она была подключена через dp шнур который был в комплекте. Сейчас же в новом компе (материнка и проц новые) подключена rtx3070ti по тому же dp шнуру и начались проблемы. Я выше писал что поперетыкал все порты dp и они были до щелчка но эффекто это не дало. И еще один момент когда у меня были эти артифакты я решил на мониторе основном убрать HDR и артифакты тоже пропали. Я не знаю как эта проблема ушла. Но решилась она тогда когда я сделал несколько тестов в mats на память. Сейчас решил посмотреть есть ли артифакты в фурмарке но их я не заметил спустя 40-30 минут теста. Но зашел посмотреть будут ли они в играх и один момент мне показался странным в God of war 4. Записывал видос на телефон и думаю не особо будет видно странные затемнения в небе но все же они там есть. https://t.me/djfjejsjskсоздал специально группу в тг потому что там более менее хорошое качество и видно артифакты или что это я не знаю даже как назвать. они появлсяются на первых секундах видео когда я прохожу дерево. прям почти сразу и моргают. Но если все же не увидите то скажу что это как будто какая - то тень появлсяется на 0.1 сек по верх текстур дыма или облака.
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 3070ti mats. Ошибки. Добавлено: 10 фев 2023, 17:22 |
r2b2 писал(а): она была подключена через dp шнур который был в комплекте. r2b2 писал(а): подключена rtx3070ti по тому же dp шнуру и начались проблемы то есть старый шнур которому 2 года, вы подключили новый монитор и у вас помехи может быть из коробки нового монитора достать шнур и подключить и может тогда не будет помех ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- https://ru.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
