Текущее время: 14 май 2024, 06:01
Gemini
Заголовок сообщения: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 12 фев 2023, 00:44 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
Имеем мать без предыстории. Симптом такой - на TPM карта показывает 00 с процессорам Ryzen 1200, A6-8500, X4-950
Визуально без видимых повреждений, под радиаторами тоже всё целое. В сокет лампой светил - все ламели появляются и блестят равномерно. На дросселях питание есть, проц теплый. Мост теплый, на дросселе LP14 1,07В присутствует. По USB короткого нет. Линейные стабилизаторы выдают штатные напруги. На PCI-E A11 присутствует 3,32В. М/сх BIOS также запитывается, шил, версию 4.40 и 4.70 тоже. Батарейка 3,07В На 10 и 23 выводах ISL95712HRZ-T напряжение 1,8В.
Любопытно, что на перетыкание джампера Clear CMOS с 1-2 на 2-3 никакой реакции нет.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 12 фев 2023, 12:20 |
POST карта TL-460s Plus Следующими на исследование должны быть кварцы (я так думаю). Но по причине отсутствия осциллографа мои полномочия всё Что ещё можно проверить?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 23 фев 2023, 15:27 |
rjhaviy писал(а): Для A6-8500, X4-950 версии BIOS 4.40 и 4.70 не подходят, на сколько я знаю, шейте 1.10 - 3.10 А Ryzen 1200 нужно ещё и с видеокартой запускать Ну уж такие вещи можно было и не объяснять )) 95-й и А6 я проверял на ранних версиях rjhaviy писал(а): Возможно всёже где то есть сбитые или повреждённые элементы. будем ещё раз посмотреть rjhaviy писал(а): Проверяли как себя ведёт плата с оперативкой и без? Ессессьенно! Одинаково rjhaviy писал(а): Замерьте сопротивления питаний хаба 1.05в, 2.5в, 3.3в Будем померять ---------- Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду: ---------- Подозрение вызывает только по линии +3V резистор RP229. По бордвью 10К, по замеру 2,10к. Выпянный показывает 10к Его второй вывод идёт на PD9 (BAT54) и PD14 (1N4148W) - оба живы. А также на ногу PWRGOOD (SPWROK) сокета. https://ibb.co/TTPQQBzСбитых элементов не нашёл.
Последний раз редактировалось Gemini 23 фев 2023, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 23 фев 2023, 19:21 |
Ну я не совсем же ку-ку. с 950 и А6 проверял на ранних версиях P.S. Хотя они вообще не поддерживаются но с Ryzen 3 1200 ведь тоже не работает, хотя его держит мать начиная с версии 3.30.
Последний раз редактировалось Gemini 23 фев 2023, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 23 фев 2023, 19:23 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
GeminiЧто проверяли? Проверьте например на Ryzen 2600 или 3600 Или прошейте BIOS на версию 1.70 rjhaviy писал(а): шейте 1.10 - 3.10
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 23 фев 2023, 20:50 |
Radiolubitel писал(а): Или прошейте BIOS на версию 1.70 Прошил. И 3.10 прошил, и 3.30 прошил. Толку ровно 0 AM4* Ryzen 3 PRO 1200 (YD120BBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All AM4* Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All - вот этот у меня AM4* Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAF) 65W Pinnacle Ridge 3.1GHz 2MB B2 P3.30 https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M-HDV/index.asp#CPU
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 24 фев 2023, 16:38 |
Gemini писал(а): All Ну тогда шейте смело 1.10, для успокоения души
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 24 фев 2023, 17:28 |
Radiolubitel писал(а): Ну тогда шейте смело 1.10, для успокоения души приколист
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 24 фев 2023, 23:03 |
Gemini писал(а): приколист Весьма вероятно
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 24 фев 2023, 23:25 |
Radiolubitel писал(а): Gemini писал(а): приколист
Весьма вероятно
Вложения: B450M-HDV(1.10)ROM.zip [7.81 МБ] Скачиваний: 0 Мм-м-эээ... А чем ваш должен отличаться от оригинального с сайта?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 00:03 |
Gemini писал(а): Мм-м-эээ... А чем ваш должен отличаться от оригинального с сайта? Ааа, извиняюсь, вот этой версии вроде нет:
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 00:34 |
Radiolubitel писал(а): Ааа, извиняюсь, вот этой версии вроде нет: Так а что она должна дать?! Если сам производитель для моего процессора заявляет ВСЕ!!! версии Вернее уж будет действительно 2600 или 3600 найти для проверки.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 01:25 |
Gemini писал(а): Вернее уж будет действительно 2600 или 3600 найти для проверки. Для начала проверьте исправны ли ваши процессоры после установки их в неисправную материнскую плату. Gemini писал(а): Если сам производитель для моего процессора заявляет ВСЕ!!! версии И вот это он заявляет:
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 10:31 |
Radiolubitel писал(а): Для начала проверьте исправны ли ваши процессоры после установки их в неисправную материнскую плату. Это да, упомянутые процы кочуют с мамки на мамку ну прошил я 1.10. Всё так же
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 16:16 |
Gemini писал(а): Всё так же Ок, проверьте Gemini писал(а): Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAE) на исправной плате, если живой, то проверьте на этой плате без оперативки и видеокарты, но со спикером. Какие звуковые сигналы плата подает?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 16:32 |
Radiolubitel писал(а): Ок, проверьте Проверить ЧТО? Radiolubitel писал(а): на исправной плате, если живой, то проверьте на этой плате без оперативки и видеокарты, но со спикером. Какие звуковые сигналы плата подает? Без процессора она вообще не заводится. Мил человек, я в заголовке написал, что POST стоит в 00. Чем тут спикер может помочь? А никому странным не показалось, что мать не реагирует на переключение джампера CLR_CMOS? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- den2 писал(а): Напряжение на пинах смоса какое? У меня было выбивало,не помню уж что там стояло и питание проседало с 1.5 в до 0.7 (вроде так) И на выключенной и на включенной "1" - 3,29В, "2" - 0, "3" - 0
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 16:51 |
den2 писал(а): Посмотрел борду на ASRock B450M-HDV R4 там питание батареи через APL5101/2 идёт в проц.Его хабовую часть позиционное какое?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 16:57 |
den2 писал(а): позиционное BAQ1 Точно, есть такой. Спасибо
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 17:10 |
den2 писал(а): Если есть борда отслеживайте что и как.Если нет,то в инете за 50 р продаётся. на алике только вижу за 20шт 735,77 руб ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Я как раз имел ввиду проверить ваш тестовый Ryzen 1200 на исправной материнке. У вас скролл вверх не работает что ли?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 17:16 |
den2 писал(а): Я бордвью имел ввиду ) борда есть. И 1.01 и 4.00
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 17:26 |
den2 писал(а): В итоге как понимаю APL5101/2 на выходе не выдаёт 1.5 В как должен?при замыкании джампера. На 5 ноге в положении джампера 1-2 (NORMAL) выдает 1,5в. В положении 2-3 (CLR_CMOS) выдает 0в Получается, 3 нога SHDN high="off", low="on" не пашет? Резюк 10к целый
Последний раз редактировалось Gemini 25 фев 2023, 17:36, всего редактировалось 3 раз(а).
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h Добавлено: 25 фев 2023, 17:31 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.95
Сообщения: 3384 Откуда: оттуда)
Так и должно быть. С этим разобрались. Gemini писал(а): Любопытно, что на перетыкание джампера Clear CMOS с 1-2 на 2-3 никакой реакции нет.
ну и поводу этого...а какая реакция должна быть если он даже ПОСТ не может пройти. И на некоторых матерях может гореть 00 ,а мать запускается. Вычитка БИОСа как поживает?
