Текущее время: 12 май 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: Probook 4720s wistron s-class intel циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 22:53
Вобщем ситуация такая. Принесли ноут из другого СЦ с симптомами, похожими на ЭТИ
manpauk писал(а):
Перепоял видеочип, дефект остался.
manpauk писал(а):
прошивка не помагла. возможно-что умер североюг???
Но дата сообщения и модель ноута заставили задуматься. Не в этом суть.
Платформа wistron s-class intel
Напряжения все имеются.
Первым делом залил дамп Bios, взятый с форма. В ПЗУ было залито что-то сильно отличающееся от дампа.
Чтение ПЗУ есть.
Сильно греется U104 APL5930. По схеме посмотрел, это ШИМ +1.8VS_NB. С нее выход 1.8В ровные снял осацилом.
ШИМку снял и на отключенной машине лабораторником подал 1.8В в цепь - потребление почти 2А (при максимальном 1.5А в комментарии в схеме к данной цепи).
Начало сильно грется видео 216-0774009.
Итог, замена видео на аналогичный помогла.
Я так понял это у него типовуха. Очень много похожих тем нашел пока искал схему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (Wistron S-class) Нужен дамп биоса
yozas
03 фев 2015, 20:11
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4720s (Wistron S-class) Долго заряжается
adminqwerty
25 июн 2015, 01:11
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4720s (Wistron S-class) температура видео
poluyretan
19 фев 2018, 10:10
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520 (wistron s-class intel) Замена PCH
donald82
24 июн 2016, 09:23
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, djalexnn и гости: 36
