Текущее время: 28 апр 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-TX5XRN/B
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:50
Всем добрый вечер. На руках имеется Sony VAIO VGN-TX5XRN/B.
Был залит водой потом около полугода провалялся на полке по рассказам.
Когда нет подключаю к подзарядке индикатор зарядки не мигает.
Если включить его, то начинает несколько раз мигать индикатор и кнопка power и всё off. Реакция экрана нулевая.
Даже если отсоединить батарею и попытаться запустить ноут то, загорается на 1 сек примерно индикатор батареи и кнопка power и off сразу. Реакция экрана тоже ноль.
Вот тут нашел способ "Мне сказали, отключить питание, вынуть батарею - и 20 сек держать кнопку power. Подсоединяем все - и все заработает. Мне помогло. Был удивлен. "
Выдернул шнур, вытащил батарею, всё сделал вставил батарею тот же самый результат.
Вытащил только акк, питание на месте оставил зажал, индикатор то мигал то переставал, реакция экрана ни какая. После вставлю акк и ничего опять не происходит вся та же история.
Ноут попал на руки неделю назад я тогда его поставил на подзарядку ночь простоял, понял что возни много и убрал. Индикатор тогда не мигал.
Сейчас я его поставил вечером, начал неожиданно мигать индикатор зарядки оранжевым. Но не включался. Индикатор мигал 3 мига, перерыв примерно. Оставил и ушел по делам сейчас не мигает уже. Пробывал методы описанные выше, не помогло.
Думаю что может быть КЗ на матери, но что то врятли верится. Так как ноут был выключен и его залили и после включали только 1 раз и то после просушки. Как мне сказали.
Какие возможны неполадки.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-TX5XRN/B
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:58
С такими вопросами к экстрасенсам.
Ты бы хоть разобрал бы его. написал бы платформу, как того требуют правила форума. Измерения хоть какие нибудь проведи для приличия.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 07:06
Ну раз залитый то первым делом разбирать, смотреть коррозию на плате.
Не удивительно что не работает, полгода на полке залитый да ещё наверно со вставленной АКБ
И вы ему питания добавили что б если уж коррозия то убить до конца что б не мучился больше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
