Текущее время: 18 май 2024, 16:35
Lordofhell
Заголовок сообщения: HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1) Чем заменить хаб Добавлено: 14 фев 2023, 12:57 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 367.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Закорочен разьем. Дырка в мульте, флэшка биоса в коротком. Заменил, поставил родной cFeon, прошил дампом отсюда. Запустился несколько раз, последний раз просто завис в биосе. После выключения есть старт, потребление статичное 0,9А, нету инита. Биос читается, все напруги поднимаются (кроме питания дискрета, но оно и понятно). Распаял постку, постов нету, просто ноль. Ради интереса погрел хаб, посты появились какие-то невнятные и то пару раз буквально и опять ноль. В общем, тапки родному 218-0844012. В продаже таких нету. Процессор A10-5700m. Что подойдет для замены? Есть в нбзипе 218-0755097. В сети пишут про успешные замены 4012 на 5097. Есть шансы, что на этой матери прокатит такой финт?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1) Чем заменить хаб Добавлено: 14 фев 2023, 13:52 |
xakep_zzz писал(а): в чипбуке есть
Видел. Но ни разу не имел дел с этим магазином. NBzip уже проверенное место хотя бы.
