Текущее время: 26 май 2024, 20:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: K54C rev 2.1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 13:49
Добрый день. Аппарат не реагировал на кнопку вкл., зашил биос фулом 4 метра, начал самостартовать при подключении штекера и кушать пол ампера, не поднимается одно из питаний процессора шим RT8166B,снимаеш камень проца напруга поднимается с процом никак.
На форуме читал похожие темы, людям помогала правельная прошивка на биос. возможно у кого есть какие фулы на этот аппарат, попытать счастьем.
С офф сайта асуса качнул обновление 2.5 метра, заменил в своем фуле, аппарат перестал самовключатся, теперь вкл. только с кнопки но ведет себя так же. Пытался подкидывать так называемые чистые МЕ, но не совсем понимаю как определить чистый ли это МЕ или "грязный" и подойдет ли МЕ регион от другого аппарата?
Подкидывал мульт IT8572E, ни каких изминений.
Думаю подкинуть HM65, но не хотелось бы паять плату не испробывав все возможности с биосом.
У кого есть даташит на мульт и на шим rt8166B, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 18:49
Возможно процессор помер. Проверьте исходный или подкиньте заведомо_рабочий.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:03
Попробуйте этот BIOS :
K54C.rar
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:17
А хаб с мультом общаются при старте по LPC ? На оперативке активность есть ? D_CK_SDATA D_CK_SCLK оперативки опрашивается ?
Не поднимается питание графики проца ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:29
Даташит на мульт вам ничем не поможет, он программируеммый, а вот схема бы могла, но ее нет. А на ШИМку пожалуйста.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 14:28
проц рабочий проверил в первую очередь.
сегодня подкидывал хаб, без результатно. Склоняюсь к тому что проблема с шимом rt8166B или его обвязкой.
если возможно то в личку или на мыло yrch.ev@gmail.com, а то тут пока не вижу выложенные файлы.
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 4 секунды: ----------
Да!
Что странно, когда камень в сокете то сигнал TONSETA (31 нога) не поднимается, вынимаю - поднимается, тоесть нету Vin'a, вопрос первый, кто его формирует? схемы нет... по даташиту(спасибо добрым людям) уровень от 5 до 25 вольтов, на ноге 1.5в
На питании Vсore, все норм, ТONSET 2 нога 1,5в
из вышесказанного, часть шим работает часть нет или ей не дают работать не поднимая тонсет, смотрю при старте даже и не пытается поднятся, думаю обвязка VGFX не причем... кинуть перемычку?
гоню, отыскал резистор r33 с одной стороны в точке С12 есть 20в, с другой стороны 0в, наглухо закрыт порт...
Последний раз редактировалось rbttex 27 фев 2013, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 18:15
Питание графики проца включится после опроса оперативы , тоесть почти рабочеми буке . :-): А как мои первые 3 вопроса ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 19:58
что то пробегает на 5,6,1,2 ногах флеши но очень короткое, потом 5,6 - внизу, 1,2 - в верху
постоянно высокое, опроса нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:21
Активность LPC смотри на мульте 7 , 8 , 9 , 10 нога .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:58
активности полный ноль, всегда высоко.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:23
обвязки не мешало бы проверить
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 06:44
Скорее так .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 12:50
jonpim писал(а):
Скорее так .
подпоялся к LPC, на посткарте соответственно по нулям, клок генерит 35 мегагерц, ресет не поднят.
я в замешательстве, че делать?
буду просматривать всю плату на наличие непропая)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:00
Менял хаб - залей фулл дамп .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 16:42
jonpim писал(а):
залей фулл дамп
заливал
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 19:49
Повергуды смотри на мульте , резисторную обвязку хаба .
Вот схема мульта - download/file.php?id=28841
или сдесь - http://dfiles.ru/files/7zua62vyr
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 12:50
осмотрел всю плату на наличие непропая
мульт
67,68,69 высокий
66,70,71,72,73 - низкий. пытается поднятся
76-низкий
77-высокий
78,79-низкий
80,81 - высокий
я так понимаю повер гуды присутствуют. 68 - всё павер ок)
меня интересует это
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 19:13
как отключить оперативную память физически находящуюся на маеринской плате, отпаять просто банки?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 19:25
Не получиться, т.е. отпаять конечно получиться - работать не будет. Проверяйте заменой.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 16:39
на мульте 128 нога, я так понимаю это должна быть генерация кварца, глухо лежит на земле, генерацию мульту дает хаб? т.к два кварца 34 кила и 25 мега герц возле хаба, дороги идут под него. как организована эта схема кто знает?
хаб рабочий, значит виновата обвязка, какаято п***лька ложит сигнал на землю, и мульт не заводится. Возможно ли както обойти эту схему и перемычками подкинуть генерацию на мульт?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 15:56
Наличности на руках: Заблокировано
здравствуйте, просьба не по теме но буду очень благодарен если кинете фото платы на почту predator0vol@gmail.com в районе дежурки RT8206, на перед большое спасибо :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 21:23
Есть фотка из нета, качество не ахти, скинул в ЛС.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 15:20
нашел короткое, на 10, 11 ноге RT8166b, SETINI/SETINIA, два сигнала являются обязательным условием для старта(первый стартует проц, второй-видак), после тога как
1.vcc = 5v
2.EN = high
по даташиту подтянуты черерез резистор на vcc, и далее так понял что идут на проц, т.к при вставленном проце в соккет короткое на землю а именно меньше ома, изымаю проц КЗ проподает.
1. проц 100 проц рабочий
2. шимка менялась
3. соккет заменил
разрываю дорогу идущую на проц SETINI/SETINIA подымается, и напруга видео поднимается, но ЛПЦ молчит...
где собака порылась хз...)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 22:04
Несколько вольный перевод ADC Input for Single-Phase CPU VR VBOOT Voltage Setting. VBOOT Voltage - стартовое(начальное) напряжение, устанавливается внешним делителем, а Intel для мобильных систем как раз и рекомендует его устанавливать равным 0. Управляет выходным напряжением сам CPU по SVID Interface. Так что, ИМХО, зря ты сюда полез...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 15:42
Здравствуйте! Приношу извинения, что не по теме, но очень нужен фул дамп на x54c (мать k54c) dobrovolskogo92@yande.ru , буду очень признателен!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k54c (k54c rev 2.1) Нет инициализации
teslaaa
13
2970
02 фев 2017, 18:50
teslaaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54C (K54C rev 2.1) нет старта
joni12341
2653
07 ноя 2014, 13:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54C (K54C REV. 2.1) Нет запуска
Nurzone
02 апр 2016, 01:42
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (k54c rev 2.1) Опознать элементы
desertearch
12 май 2016, 00:20
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54C (K54c rev 2.1) Не включается
desertearch
13 май 2016, 20:12
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 26
