Текущее время: 27 май 2024, 00:01
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
maplexx
Заголовок сообщения: K53s (K53sd) Нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО] Добавлено: 14 фев 2023, 22:33 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:44 Наличности на руках: 25.24
Сообщения: 114 Откуда: Калининград
Хочу поделится опытом. 2 дня ушло на поиски. Проблема была такая - нет реакци на кнопку включения. Дежурка есть. ACin 0 , Lid - 3.3. Биос шил. Иногда после того как полежит один раз включался. Биос пытался вычитывать. Что интересно на 56 ноге мульта (PM_PWRBTN#)- 0 . Так же на ME_SUSPWRDNACK тоже 0. Очень долго искал чем они формируются, но видимо мультом. Отчаявшись стал обмерять мульт по кругу , так как появилась такая же мать, и можно было сравнить. Далее при изерении на 16 ноге мульта, мать включилась! На ней было 0.4 вольта это был RF_SW# на нем должно быть 3.3в. В итоге оказался не исправен один из резисотов сборки RN3003. Удивительно, что без 3.3 вольт на переключателе вифи , отсутствует 3.3 на PM_PWRBTN#. Следов залития нет. Но сборка находится прямо под памятью, возможно повредили когда вытаскивали память. Визуально сборка в идиале. Самое обидное, что успел уже поменять и мульт и хаб))).
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
