Текущее время: 18 май 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 1660 Ti, странные артефакты
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 20:13
Всем доброго времени суток. Имеется пациент в виде ASUS GTX 1660 Ti 6GB. До загрузки драйвера под Win 10 изображение в норме. После - появляются странные артефакты в виде редких бегающих точек на рабочем столе, "звёздного неба" и черных пятен в отдельных окнах. В 3D выпадают текстуры и также появляются артефакты.
Память Micron D9WCR, MATS'ом не бьётся, на снижение-повышение частоты не реагирует.
Заменил все банки поканально - результата ноль, картина абсолютно та же.
Таки чип? Или возможны варианты.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1660 Ti, странные артефакты
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 21:03
Таки чип
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 10:56
память же вы новую ставили? однозначно замена GPU
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 20:44
Память не новую, но заведомо рабочую. Заменил в итоге всю поканально на D9WCW, сейчас родной банки не установлено ни одной, но поведение абсолютно идентичное.
Просмотрю ещё обвязку, мало ли. Но если уж нет, то нет. Будет как донор, или дожидаться донора.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 19:51
Upd: нет FB_VREFC ни в одном канале
Upd2: не используется
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 02:58
С отключеными каналами МОДСом тестили?
Если осциллограф есть ( аналоговый, ИМХО желательно, "большой, советский" - ну мне он как то удобнее, цифра не всегда показывает нюансы.. Или я не научился их видеть))) .... - смотрели на форму Ш-сигналов на дросселях ШИМок памяти, гпу. Ну.. когда нагруз на карту в виде 3D или других тестов идёт? Ну и само собой напряжение на памяти...
Пара случаев было таких -
- Карта в нагрузке - крашится ( уж не помню как ) - виновник какой то мелкий резюк на 4.7 Ом или на 2.2 Ом в питальниках ШИМок, мосфетов.. Мутьтом - звонился нормально. В нагрузке - ( опять таки ИМХО ) - сопротивление возрастало и "всё глючило"....Уточню - просто "пропайка резюков" - мне тогда не помогла... Только замена (((..... Просто заменил и не стал дальше вникать почему... Да, можно порассуждать про то, что когда он без нагрузки - у него одно сопротивление... А ток по нему побежал - другое... И почему и где проблема?.. Ох... Не до этого было....
- Карта в нагрузке - также крашится. Питальники - все норм... Приговорён был ГПУ.. Щас где-то валяется типа "для тестов, просто проверить карту на предмет нормальной памяти ).....
На все случи - потратил кучу времени. Теперь в похожей ситуации как минимум промеряю все эти мелкие резюки. Помогает... Иногда))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 15:29
Питание смотрел, немного шумит, но некритично, как по мне. Тем более, что арты идут в спокойном состоянии, без разницы, на повышенных, или на пониженных частотах. Точный ответ может дать только замена чипа. Доска пока тоже используется для тестов.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 08:51
А фото не будет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 11:41
У меня Я, при таком поведении был неисправен чип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 TI странные артефакты
duga
12
5715
24 дек 2016, 21:14
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты
petromgdn
12
2750
18 апр 2020, 05:25
petromgdn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1660 Ti 6G артефакты
yellowfox
2544
14 апр 2023, 22:35
SectoR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты
dante91
15
4134
29 июл 2016, 18:34
dante91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], stronge2007, Yandex [BOT] и гости: 27
