Текущее время: 08 май 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: Seagate ST9250410AS
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 14:40
Добрый день. На жестком диске появились софтовые bad block. После erase bad block пропали, но smart успел их в себя записать. Теперь жесткий диск работает нормально проверил. а вот на smart ругается, работать не мешает но не приятно.
Существует ли возможность обнулить smart или произвести правку интересующих параметров ?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9250410AS
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 23:52
Возможность обнулить SMART имеется. Но для этого необходимо редактирование параметров в служебной зоне накопителя, т.е. по-простому проблема не решаема.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:11
gecube поподробнее рассказать или материалом поделится можешь, интересно заморочится
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 15:19
Gerain писал(а):
.. материалом поделится можешь, интересно заморочится
ну если "заморочиться" , то вот - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... 60&start=0 , пожалуйста :-):
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:17
Спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 09:24
Thank's!!! :-):
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 08:10
А это точно ни читают выше ответы, явно набирают балы :)
Ерема русским по белому написал ссылку, там все описано берем терминал, три провода достаточно подключаем к HDD RX, TX корпус и очищаем смарт. И не только ...
есть еще способы в винде, но я не пробывал и не знаю будет ли работать или нет, пишут и приводят примеры, кто хочет тот использует гуглю или ядвигу (гугл, яндекс) :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate после PTD не видит комп
bjiad89
4097
11 ноя 2014, 10:27
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB
and555
23
10556
05 мар 2017, 19:53
shtrihtor11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7266
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kong, olegarhovic и гости: 8
