Текущее время: 22 май 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: gigabyte aero 15 (ga-rp65x8)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 15:25
ищу основной и vbios для данной платформы
состав платы
проц i7-8750h
видео n17e-g2-a1
хаб sr40b
нащел нужные дампы на китайском сайте есть у кого возможность скачать от туда? либо же просто поделиться данными прошивками
https://www.chinafix.com/thread-1323155-1-1.html
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte aero 15 (ga-rp65x8)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 19:12
люди добрые! помогите разобраться с прошивкой. приложил 2 файла
тот что работает,на нем ноутбук включаеться показывает но неправильно инициализируеться дискретная графика n17e-g2-a1 а именно автоматом драйвера не устанавливаются код 31 на устройстве. при принудительной установке драйвера графика работает и проходит тесты
тот что не работает. аппарат ведет себя кирпичем!!! на кнопку реагирует и висит на потреблении 50ма пробовал уже и с оф сайта прошивку качать и с vinafix поведение одинаковое....
работает только с одной прошивкой
единственное что изменил на плате это процессор стоял i7-8750h поставил i7-9750h думал в этом причина. пробовал добавлять микрокод процессора в дамп но без изменений
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 14:34
кто нибудь может скачать отсюда прошивку?
https://vinafix.com/attachments/ga-rp65x8ok-bin.202013/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноут Gigabyte Aero 15 мать GA-RP65X8 определить шим
в форуме temp
yatsik
18 апр 2019, 23:20
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE Aero 15 15.6 - GA-RP65W REV1.1
в форуме temp
ion.tutunaru
09 ноя 2022, 00:51
maxbom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aero 14 нет инициализации
в форуме temp
velsymir
27 мар 2024, 21:04
velsymir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z690 AERO G DDR5 Rev: 1.3 помогите определить сбитый элемент
в форуме Gigabyte
DenisRedo
06 фев 2024, 19:47
DenisRedo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte aero 17 ga rp87xes горит логика и мультик
в форуме temp
puzzo888
01 мар 2024, 20:12
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vano_milah и гости: 11
