Текущее время: 12 май 2024, 18:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 11:43
Здравствуйте уважаемые форумчане!
FSP main board ver 2
CM6805BG (green tech)
PS229
Помогите, пожалуйста, с ремонтом блока FSP - пыхнул, заменил GBU408, предохранитель 6.3А, мосфет GPT18N50DG на SVF20F50F (как я понял раскачка), пару раз включился нормально с 12в нагрузочной лампочкой и пыхнул также снова, пробит тот же мосфет и пред.
Включаю через лампу 300Вт.
На банке 280в, в PFC секции еще 2 мосфета GPT18N50DG и быстрый диод byc8 600.
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: FSP HiperK700W пробивает мосфет в PFC
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 17:48
На фотографиях у Вас отмечен силовой транзистор APFC. В этом случае необходимо проверять его обвязку, саму шимку, сетевой конденсатор, диод, иначе разоритесь на многократной замене транзистора. При ремонте БП с APFC маломощную лампу в качестве предохранителя можно использовать только для ремонта дежурки либо после замены сетевого конденсатора на минимальную емкость viewtopic.php?f=46&t=85898
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 19:20
пробежался по обвязке шима резисторы в норме, падение напряжения на выводах шима 0.886в, диод, остальные мосфеты в порядке,
банку снимал, esr норм
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 20:42
Между шимкой и транзистором, кроме резисторов, должны быть мелкие транзисторы, у них как дела?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 21:23
ключи Q12-13, Q70-71 в норме
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 21:27
ослик есть?если да,спаиваете транзистор апфц и смотрите что приходит на затвор полевика.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 21:35
будет в понедельник, гляну
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:24
Это было с
или без?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:33
один раз с лампой 300Вт, без нагрузки
пару стартов с лампой+12в лампочкой на полчаса, 5в, 12в как в аптеке
подключили материнку, тут и пыхнул
Последний раз редактировалось lerom 17 фев 2023, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:38
Даже не знаю,может при первом пыхе,вылете силовых или АПФЦ (у кого как) подбивает и CM6805BG хотя по замерам она живая.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:57
На всякий случай проверьте индуктивность дросселя APFC.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 23:06
kamysy2
чтоб проверять нужно знать от чего отталкиваться.....я то проверю к примеру,а как узнаю номинальна индуктивность иль она уже того,убёгла вверх/вниз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 23:23
По фоткам БП как новый, не похоже на спекшийся дроссель.
Значит
RsM писал(а):
подключайте эквивалент. Параллельно соединенные 200-220R и 2,2nF примерно вместо полевика, G-S
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 23:29
borvins
забыл указать...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 16:25
lerom
Забудьте включать блоки APFC с нагрузкой по выходу через лампочки 300Вт. 1-2кВт чайник, утюг, фен, тэн. И то, это не спасет от разрыва транзистора, только от шумо-светового эффекта.
Конечно, если включить мосг, при 280В на входе PFC будет молотить на всю и сдохнет полевик.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 23:47
Хотел бы уточнить. Почему именно эти номиналы. Если с ёмкостью понятно, скорее всего исходят из средней ёмкости G-S.То 200-220 Ом это среднее сопротивление канала G-S или ....
 ! RsM писал(а):
Чисто из соображений, чтобы было на порядок больше затворного резистора, ну и подгружало транс, можно варьировать. Емкость - эквивалент Cg мосфета
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 15:38
RsM писал(а):
...при 280В на входе PFC будет молотить на всю и сдохнет полевик.
А ШИМ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 16:56
На днях была похожая проблема.
Пробивает ли обходной диод? Есть ли какой-нибудь фильтр между диодным мостом и APFC?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 18:25
den2 писал(а):
kamysy2
На некоторых схемах указывается и примерно в этих значениях.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP FX700-GLN проблема с PFC
esperranza
29
11003
20 дек 2017, 11:35
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту
FaZa-0
25
6310
20 июн 2020, 02:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B rev.3.0 (Pegatron ) Пробивает мосфет при подключении зарядки
в форуме DNS
gooditakW
1905
12 авг 2017, 10:33
asisec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-AC711 Rev:1.1 пробивает мосфет Q16
в форуме MSI
ilya1497
11 апр 2022, 02:05
k4d1r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
SergS351
3792
04 фев 2020, 19:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fyli, vesli и гости: 7
