Текущее время: 28 апр 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: hp g6-1156er последствия развернутого на 180град проца in i3
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 11:30
DA0R13mb6E0 REV: E
hp g6-1156er последствия развернутого на 180град проца intel i3
похоже что была проблема с биосом принесли с сервиса знакомые видать проц запарились вставили неправельно
вопрос в том возможно не по этой именно платфоме, какие могут быть последствия таких действий
питание проца 1.0 \ 1.15 дежурка есть в норме
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1156er последствия развернутого на 180град проца i
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 12:34
Я бы проц заведомо рабочий попробовал для начала.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 12:48
пробовал резултата нет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 13:02
Так может не помогло потому что изначальная проблема с биосом никуда не делась?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:57
вопрос в том, возможно не по этой именно платфоме, какие могут быть последствия таких действий...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:17
На сокете/проце ключ есть, как его можно наоборот то вставить? :smu:sche_nie:
Питальник проца мог сдохнуть, как и сам проц, а заодно и хаб прикончить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 11:14
вот так умудрились :-): контакты проца уперлись в ключь... проц наискосок висел в воздухе... так его и установили и затянули! не видал такого еще :-)
и за инфу спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1156er (DA0R13MB6E0) Выключается произвольно и включается после этого
eraserhead
27 мар 2017, 12:40
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1156er (r13 rev.E) Не включается
SDS
1537
28 апр 2019, 14:25
SDS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена Haswell. Последствия.
Size
12
6027
04 июн 2016, 16:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия
в форуме Asus
rexypower
23 авг 2019, 00:22
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. чипсет Интел z390 pch. Случайно, очень СИЛЬНО задрал напряжение..каковы последствия?.
Vlad30
1503
29 ноя 2019, 16:57
Vlad30 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
