Текущее время: 27 апр 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 12:09
Агрегат пришел с подтекшей батареей. Заказал пришла ставлю зарядки нет, Светодиод зарядника зеленый. При подключении питания машина сразу запускается, даже если крышка закрыта.
На батарею питание идет, 12.87 В .
Делал сброс PMC не помогает.
С мак буками опыта большого нет, в инете похожего не нашел. В какую сторону смотреть?
Платформа: 820.2916-B
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 24 секунды: ----------
как я понимаю батарея всегда должна давать напряжение? на выходе полный ноль. есть вариант как то разлочить батарею?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:23
Напиши модель АКБ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 15:05
3ICP/81/77-2 W0052P8XU6W2A номер не очень виден
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:29
A1382 модель батареи вот только не знвю какой контроллер там стоит нету такой скорее всего BQ-шка , собрать програматор или купить EV2300 и сбросить. В Кишинёве могу я помочь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:04
Спасибо, но я В Ереване:) А по легче ни чего нет? я так понял надо в прошивке ковыряться?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 09:43
Да Вы правильно поняли в прошивке проблема, если АКБ исправен. Но пробуйте оставить на 24-48 часов на зарядку иногда Эйплы просираются но очень редко.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 23:06
не поможет
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 20:34
заменил батарею, полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11569
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mackbook Pro A1286 (820-2565-a) Не заряжает батарею
в форуме Apple
RZi
14 янв 2016, 11:32
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю батарею MacBook Pro 15 A1286
в форуме Куплю | Buy
genuin
19 окт 2016, 14:04
genuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (A1286) не запускается ОС
в форуме Apple
gogoer
13
4760
14 мар 2016, 14:51
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15 A1286 (A1286) Странное поведение тача
в форуме Apple
gogoer
11 ноя 2016, 13:47
Сейчас этот форум просматривают: Bpfavorit, isbonya и гости: 27
