Текущее время: 30 май 2024, 11:58
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Roofo
Заголовок сообщения: Матрица nv156fhm-n42. Увеличить ток подсветки. Добавлено: 17 фев 2023, 16:06 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 45.56
Сообщения: 215 Откуда: Могилев
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собственно есть вот такая матрица. Матрица новая, но есть заводской дефект - тусклая подсветка. Поэтому собственно и вопрос - как увеличить ток подсветки? Драйвер подсветки стоит BOE B802-1R. Обычно это уменьшение резистора по входу ISEN, но даташита на эту микросхему я не нашёл. Из подходящих кандидатов судя по фотографии это резистор R24, но он звонится как нулевой, так что его уменьшать уже некуда. Может у кого есть даташит или схема включения этого драйвера?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Матрица nv156fhm-n42. Увеличить ток подсветки. Добавлено: 19 фев 2023, 03:09 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Roofo писал(а): но есть заводской дефект - тусклая подсветка Здравствуйте. А яркость регулируется? Проверьте сопротивление цепи PWM от разъёма до контроллера:
Заголовок сообщения: Re: Матрица nv156fhm-n42. Увеличить ток подсветки. Добавлено: 20 фев 2023, 18:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,561.25
Сообщения: 11528 Откуда: Ульяновск
Для общего развития. На фото не вино - сколько линеек светодиодов разведено? Какое напряжение на выходе?
Заголовок сообщения: Re: Матрица nv156fhm-n42. Увеличить ток подсветки. Добавлено: 21 фев 2023, 12:56 |
Можно пойти таким путем: - проверить от внешнего источника все линейки, как они светятся на аналогичном питании ограничив ток парой десятков миллиампера. - если с линейками все хорошо, а такого контроллера нет на попробовать, то пристроить кусок платы от битой матрицы. Это будет более простой и нормальный путь, нежели гадать с током при отсутствии документации.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Матрица nv156fhm-n42. Увеличить ток подсветки. Добавлено: 24 фев 2023, 12:57 |
Radiolubitel, с обратной стороны платы в радиоэлементов нет, так что нет смысла выкладывать. Померил ток потребления на одной из линеек светодиодов - потребление 20.8мА. Частоту PWM не смотрел, хотя сигналы EN и PWM нашел (осциллографом PWM легко ищется). Но резистора токозадающего не нашел. Поэтому плюнул и приколхозил аккуратненько кусок платы с драйвером подсветки на RT8510 от битой матрицы. Благо на него даташит есть. Ток подсветки там уже был выставлен 25мА, так и оставил, хотя по даташиту до 30мА можно было поднять. Выглядит вроде неплохо. Коллеги обещали ещё пару таких матриц подогнать, с той же проблемой, будет на чем потренироваться. Для тестов использовал ноут из разборки Acer Aspire E5-721 (DA0ZYVMB6D0 rev.D).
