Текущее время: 06 июн 2024, 17:43
madking
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC 1080TI Пробой WCK под банкой B0 Добавлено: 18 фев 2023, 16:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Happyjew писал(а): Или мне просто чипак выкинуть?) выкинуть
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC 1080TI Пробой WCK под банкой B0 Добавлено: 19 фев 2023, 00:36 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Happyjew писал(а): Есть ли возможность этот контакт подключить на другой например соседний WCK у упомянутого вами ремонтника есть соответствующее success story видео (правда, емнип, про гддр6) - так что пробуйте
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC 1080TI Пробой WCK под банкой B0 Добавлено: 19 фев 2023, 13:48 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
uncledim писал(а): у упомянутого вами ремонтника есть соответствующее success story видео (правда, емнип, про гддр6) - так что пробуйте Помню смотрел у него такое, надо поискать, спасибо!
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC 1080TI Пробой WCK под банкой B0 Добавлено: 21 фев 2023, 11:51 |
Happyjew писал(а): Думаю проблема не в способе, а в состоянии чипака Вполне возможно. Но тем не менее спрошу вдогонку: порезали, надеюсь, оба сигнала (не только тот, что убит)? делать это нужно как можно ближе к пятаку. (я б еще и отрезанную пару затерминировал резючком ом на 50-100, чтоб совсем по фэн-шую)
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: ZOTAC 1080TI Пробой WCK под банкой B0 Добавлено: 21 фев 2023, 22:42 |
uncledim писал(а): Вполне возможно. Но тем не менее спрошу вдогонку: порезали, надеюсь, оба сигнала (не только тот, что убит)? делать это нужно как можно ближе к пятаку. (я б еще и отрезанную пару затерминировал резючком ом на 50-100, чтоб совсем по фэн-шую) Обе линии обрезал прям возле выводов.
