Текущее время: 08 май 2024, 15:32
Поиск фотографий плат, отсутствующих в разделе фотографии материнских плат ноутбуков
 Заголовок сообщения: нужно фото нижней части участка над процессором HP dpk 54 LA-f841p после воды
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 18:41
Принесли аппарат после воды устранил кз на плате. Как оказалось до меня его пытались отремонтировать без устранения влаги . Заменили PQA1 AONH36334 только вместо нее что то визуально подобрали и воткнули не посмотрев что закоротили 19VB_CPU. Короткое убрал транзистор поставил , но вот с обратной стороны платы есть прогар и отсутствует один элемент. Керамический конденсатор я сам его половинку от материнки снял , но вот смущает прогар печатной платы что какая то дорожка в обрыве. Куда идет не вижу . Так как балов у меня мало то скачать схему с bordview именно на эту плату не могу нашел аналог 3232_HP_OMEN17-CB003. и борд DPF50 LA-F841P r1.0 но там немного отличается печатка нет именно этих элементов на плате. У меня на плате дорожка обрывается и под ней расположены 2 резистора на 4.7 ома и я не пойму дорожка идет к ним или же заканчивается прям перед ними.
 Заголовок сообщения: Re: нужно фото нижней части участка над процессором HP dpk 54 LA-f841p после воды
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 10:50
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 14:05
Спасибо большое за картинку , но вот у меня проблема у меня нет доступа чтобы ее просматреть если можно кинь пожалуйста ее на почту ivt-uvmk2007@yandex.ru. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 16:13
Отправил
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 17:29
спасибо за информацию и еще один вопрос я там выделил место где прогар у меня на материнке , меня интересовал вопрос в том месте где прогар доходит ли дорожка к резисторам на 4,7 ома. Я скинул на почту вам картинку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 12:16
Дорожка не доходит. Сделал другу фотку. Отправил на почту.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 20:21
Спасибо большое ! Буду дальше искать причину! Где то на плате корткое висит по 5 вольтам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заднюю крышку нижней части ноутбука HP G7-2114sr
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
08 июл 2014, 10:24
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LG7000-ZA вместо изображения полосы в нижней части экрана
в форуме LCD
Artstudio3
14 окт 2016, 23:22
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-DPK (PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) включается и отключается
в форуме Toshiba
spec3202712
08 мар 2017, 17:47
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571G (LA-B991P) Элементы на нижней стороне процессора
Hellz
10 ноя 2017, 00:19
Hellz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой
в форуме Apple
unat
4193
21 янв 2018, 16:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
