Текущее время: 11 май 2024, 08:44
armogun
Заголовок сообщения: Medion (c15b rev 2.0) Стартует через раз Добавлено: 18 фев 2023, 20:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 15:12 Наличности на руках: 159.42
Сообщения: 95 Откуда: Львов
Залитик, почистил, перепаял под что затекало. (особенно все питание оперативной памяти) убрал коррозию на плате, реакция на кнопку - на мгновение загорается светодиод на кнопке и все тухнет, а когда стартует то работает норм,, но также со спячки через раз пробуждается то ли с кнопки или мышью.. заменил дежурку не знаю куда смотреть.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- под мультом чисто ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- ещё при нажатии когда не стартует то проседает на мгновенье ( 1/10 сек ) питание дежурки 3.3, тоже самое на allpwrgd, когда включается просадки нету, следующая реакция на кнопку мгновения во всех случаях со стартом или без, заводится как бензопила
