Текущее время: 14 май 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C361 Rev. 1.0) короткое на +3VLP . Как локализовать проблему?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 19:40
Пришел , с оригинальным БП. Гнездо ОК . При подключении адаптера питания нет индикации и соответственно не включается.
Обнаружил что кипит дежурка PU401
Lenovo LV5083A . Отпаял конденсатор PC3545 - 4.7U 6.3V, короткое осталось.
Из того что вижу +3VLP переходит в +3VL. А это питание мульта IT8586E
Как правильно локализовать проблему? Отпаять LV5083A или подать 2В на +3VLP ?
На что еще обратить внимание? По всех остальных напряжениях, сопротивление в норме.
Схема и boardview search.php?keywords=+L340&t=1371&sf=msgonly
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=99699
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C361 Rev. 1.0) короткое на +3VLP . Как локализовать проблему?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 20:51
мульт снимите
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 00:23
и rtc
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 04:19
Для начала разомкнуть перемычку и обзвонить питание мульта на кз. Ну а потом можно и снимать мульт
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 15:36
Снял IT8586E КЗ ушло
Новый , нужно програмировать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 16:05
Обязательно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 18:19
Подскажите, какое у Вас сопротивление на PL503 и PL3501?
Имею такой же апарат, тоже греется дежурка, на PL3502 килоомы, а по 1.05 и 3.3v какая то дичь. Спасибо.
[KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 19:50
Купил. (продавец прошил перед отправкой)
Все работает!
EdVanAmator,отдал( Если что то не будет работать, то завтра мне отдаст и замеряю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-15irh gaming ( FG541 FG741 NM-C361 REV 1.0) Не заряжает батарею
ksergi
14
709
02 мар 2024, 16:18
ksergi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15irh (FG541 FG741 NM-C361 rev: 1.0) Медленная зарядка
yak30sn
17 апр 2024, 14:44
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) Пропадает питание на видеопамяти
AlexV1976
15 мар 2023, 01:05
AlexV1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15IRH Gaming (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
Redstorm
06 окт 2023, 12:54
Redstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери
kokon1234567
05 июн 2022, 04:49
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kava90, pixel92, vidijus, xusan, YAD и гости: 31
