Текущее время: 08 май 2024, 00:05
amosfet
Заголовок сообщения: LA-6552P нет инициализации Добавлено: 28 фев 2013, 18:44 |
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:07 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
E-machines E442 пришла без инициализации. На кнопку реагирует, чипы греются, кулер крутит. Шил биос, север 216-0752001 на прогрев не отозвался. Поставил новый север, картина прежняя, только север ощутимо греется. Все питания проверил, все в норме. +NB_core 1,09В - это норма? Стоит экзотический процессор AMD Processor VMV140SGR12GM, совместим ли он с, например, Turion TMRM74DAM22GG? Юг 218-0697014.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: LA-6552P нет инициализации Добавлено: 28 фев 2013, 18:57 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
amosfet писал(а): Стоит экзотический процессор AMD Processor VMV140SGR12GM, совместим ли он с, например, Turion TMRM74DAM22GG? вот на счет проца посмотрите на замен http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-V%20Series%20V140%20-%20VMV140SGR12GM.html ---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ---------- amosfet писал(а): +NB_core 1,09В - это норма? по схеме +NB_core = 1.0-1.1V Вроде здесь норм. На LPC активность есть какая нибудь?
RsM
Заголовок сообщения: Re: LA-6552P нет инициализации Добавлено: 28 фев 2013, 20:02 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Цитата: Юг 218-0697014 Тоже дохнет
