Текущее время: 30 май 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: IBM T42 не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 12:52
Нет напряжения от дежурки (МАХ1631), на ней только напряжение питания, все остальные ноги по нулям.
На TSURUMAI приходит напряжение, она должна вырабатывать 24 вольта для открытия ключей, но напряжение только 15,6.
Поэтому один ключь открыт не полностью, пол вольта падает.
Менял TSURUMAI TB62501F, H8S/2161 и MH4/YAMATO, все осталось по прежнему.
Может эту мать стоит выбрасить или есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: IBM T42 не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 21:13
примерно такая же лажа была с HP пришлось собирать на LM
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 21:36
Здесь проблема немного другая.
TSURUMAI TB62501F вырабатывает 3 вольта для первичного питания H8S/2161 и MH4/YAMATO.
И как раз этого напряжения нет...
С нерабочей матери микросхемы H8S/2161, MH4/YAMATO и TSURUMAI TB62501F на другой матери работают нормально!
Поднимаю (вроде 57) ногу TSURUMAI TB62501F, то напряжение она вырабатывает и сопротивление линии 50 КОм.
Решения нак и не нашел...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T42 (27K9985) NX bit
postal2201
03 авг 2016, 12:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hartens htv-43f011b-t2/pvr/s, main: CV338H-T42 ищу Дамп winbond 25q16
Анур
27 май 2020, 16:10
Анур Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hi 32HS111X CV358H-T42 ищу прошивку по USB
в форуме LCD
omezik
6529
18 июл 2022, 22:07
LEXSAZORG Перейти к последнему сообщению
в форуме LCD
sorus
18 мар 2021, 13:24
insurgents Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 21
