Текущее время: 28 апр 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Проектор ViewSonic PJD6211 не включается лампа.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:09
Проектор PJD6211, входная защита выгорела попало 380В, после замены варистора и предохранителя аппарат включился.
Проходит режим разогрева и в момент когда должна включится лампа загораются оба красных индикатора TEMP и LAMP затем через несколько секунд отключается и переходит в ждущий режим. Лампа проверена на аналогичном аппарате.
 Заголовок сообщения: Re: Проектор ViewSonic PJD6211 не включается лампа.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:08
смотрите обвязку высокого. Скорей всего пробило транзисторы на выходе...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 18:52
Может кто поделиться схемой, в блоке высокого нашел кз, без схемы никак не могу найти откуда оно идет.
P.S. Нашел пробитый диод, без надписей, стоит с обратной стороны в стекляном корпусе, два одинаковых рядом, помогите опознать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 22:30
про схему забудь.... а так фотку скинь может получится опознать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:28
...имею в наличии 6211 - при нажатии кнопки включения раздается щелчек включения реле и больше ничего не происходит - светодиод как горел синим цветом так и горит, кулера не крутятся....разбираю....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 21:12
......ребята! помогите с дампом памяти на 6211......походу у меня умерший от кривой прошивки.....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 17:13
......мануал на 6211 качайте на файлообменнике......http://us.ua/1156354/.....мне нужна схема блока питания хотябы....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:25
Если ещё актуально, то чтучитесь, есть проша.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 10:42
...актуально...если есть инфа по ремонту и перепрошивке помоги пожалуйсто....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается лампа. Проектор PA503X
в форуме ViewSonic
Dima2018
10172
09 май 2020, 11:02
Денис Боженов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор SANYO XU75 не горит лампа
в форуме Sanyo
NAYGER
29 апр 2015, 11:57
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PJD6211 Нет изображения
в форуме ViewSonic
Hooliganii
17 авг 2016, 16:53
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
