Текущее время: 17 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: HP Mini CQ10-710SR включение и старт только после ClearCmos
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 16:09
Foxconn Edwards_I_HPC_XS.
Включение и старт есть, только если отключить АКБ, цмошную батарейку и передернуть питание. Если после того как стартанул выключить с кнопки, то включить с кнопки уже нельзя. Только если передернуть БП.
При "невключении" мост не возвращает SLP_S3#_S4#_S5# сигналы.
Заменил биос, юг, мио, скинул LAN. Не помогло. На диоде батареечное питание присутствует. Дальше посмотреть не могу, т.к. не могу отследить куда идет.
Что может быть еще?
 Заголовок сообщения: Re: HP Mini CQ10-710SR включение и старт только после Clear
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 13:04
Заметил еще вот что: неотключая БП от платы, если отпаять сдвоенный цмос диод, то плата будет включаться. Вероятно причина кроется где-то тут.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:28
Обычно, RTC_BATT питает RTC_VCC, RTC_RST# в юге. Проверить диодную сборку, керамику, резюки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 10:38
это все проверено и не один раз. До моста и мульта батареечное питание доходит. Проблема не в отсутствии питания, т.к. без батарейки стартует. Проблема в том, что при наличии батареечного питания "кто-то что-то себе не то думает". Пардон за каламбур.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 12:54
Юг не думает :-): Кварц часовой проверьте еще.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 14:54
Кварц смотрел в первую очередь. Генерация стабильная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq10-710sr (Foxconn Edwards_I_HPC_XS) Нужен биос
Artjomkh
18 янв 2015, 23:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на материнскую плату нетбука HP compaq mini cq10-410er
Ekimov
18 сен 2014, 22:02
Ekimov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq mini cq10-110SR (6050a2326001-MB-A02) Нужен dump bios
ornellit
11 апр 2017, 18:11
webmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq mini cq10 (6050A2326001-MB-A02) не стартует нет инициализации
goshatodor
17 ноя 2015, 18:50
goshatodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ10-405sr (PCB: 41-AB5400-DOOG) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Эрик
25 июл 2016, 19:47
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, galiaf2004 и гости: 39
cron
