Текущее время: 21 май 2024, 06:53
 Заголовок сообщения: tserver - запуск теста со встройки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 19:30
как можно запустить tserver из под встройки?
./tserver -boardtest=memfa под встройкой до проверки не доходит.
пробовал также различные вариации команд, ожидаемо не сработало.
Как дать понять tserver-у что нужно тест проводить на подключенной видеокарте?
т.е. какая команда может это переключение сделать?
 Заголовок сообщения: Re: tserver - запуск теста со встройки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 20:20
idso55
а искать по форуму пробовали?
cd /home/sh/580
./agt -mem=2000 ( вместо 2000 указываем реальную частоту памяти ( можно гонять и на дефолтных 300мгц) )
лог думаю сами найдете как посмотреть.
Всяких гайдов и подобных тем ищется по первым ссылкам гугла и ютуба,неужели так сложно?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 00:04
еще как вариант при запуске теста memfa указать номер карты параметром: -d=(номер карты), обычно идет от 1
В случае если используете ./agt -mem= использовать -i=(номер карты), нумерация как правило идет от 0
./agt -i - вывод информации о картах, нумерация
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 05:14
да просто поменять материнку - у меня одна интелловая на 1151 H170 вторая на АМ3 ддр3 - и там и там карта второй изо - со встройки - тсервер просто запускается - без каких либо шаманств и тестит сразу амд карточку,без указания ее номера в командах
ну или вот - кто-то кидал или на форум или в телегу - уже не помню
Дополню слегка по командам tserver:
cd /mods (переход в папку, где находятся все папки тестов для всех видеокарт)
ls (список папок всех тестов для всех видеокарт)
cd /mods/580 (переход в папку, где находятся тесты для RX580)
rm memfa.log (удаление лога предыдущего теста)
./agt -i (отобразить список подключенных видеокарт AMD)
Нумерация видеокарт AMD начинается с нуля и т.д. 0,1,2,3,4,5,....
./tserver -boardtest=memfa (запуск теста всех видеокарт AMD)
./tserver -boardtest=memfa -d=gpu.0 (запуск теста первой видеокарты в списке под номером 0)
./tserver -boardtest=memfa -d=gpu.1 (запуск теста второй видеокарты в списке под номером 1)
./tserver -boardtest=memfa -d=gpu.2 (запуск теста третей видеокарты в списке под номером 2) и т.д.
pico memfa.log (просмотр лога ошибок после теста)
./agt -mccfg (тип и объем памяти самой первой видеокарты в списке под номером 0)
./agt -mccfg -i=1 (тип и объем памяти второй видеокарты в списке под номером 1)
./agt -mccfg -i=2 (тип и объем памяти третей видеокарты в списке под номером 2) и т.д.
./agt -mem=1750 (установка частоты памяти 1750 MHz для теста, частоту устанавливать в пределах возможности памяти)
К чему это я, а к тому, что можно подключить носитель с tserver в ферму и не отходя от кассы, вычислить банк памяти глючного засранца :)
Будут вопросики задавайте.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 21:32
crocodile70
crocodile70
Привет , помогите. Не могу найти программу т сервер , нет информации как записать как запустить
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 20:16
Если сокращенный tserver -то вот:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... GAyS3lA0m3
Архив 123.rar, распаковка на флешку 16 гб.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 00:25
всем привет.возможно кто скажет что тема обоссана сто раз. но не могу решить проблему несколько дней .решил попросить совета качал несколько образов тсервер пытаюссь проверить карты без изо со встройки.тсервер не записывает лог также вставляю заведомо исправную карту и все так же с линухом я дружу в синтаксисе ошибок нет failed to load me microcode using toollib on tonga/ellesmere pf error ak.600.001.лог не пишет ни из какой директории.тест задаю так
./tserver -d=gpu.1 -boardtest=memfa карта определяется в слоте 01:00.0
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 11:36
gosharaiser
может все таки карты не очень рабочие. Вбейте здесь в поиске - load me microcode - почитайте. И да - у меня мать интел тестовая - карта что первой ,что второй - вбиваю всегда без затей - ./tserver -boardtest=memfa - никиких проблем никогда не было .И какую карту тестите,какой сборкой конкретно
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
chakle писал(а):
crocodile70
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=13 ... 99#p982999 - попробуйте эту - там вроде и инструкция есть, а вообще надо изучать это
viewtopic.php?f=48&t=100822 - раз уж решили использовать тсервер. Там всего 53 странички :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 12:04
gosharaiser
Читайте внимаТельнее и пыТайтесь тщаТельнее :-)
Сообщение не в тему
Хотел в беседке спросить, но туда местные не ходят.
А что за новая тема, даунгрейд :sh_ok: RX видюх снимают с них 8Гб и ставят 4Гб - судя по движняку на Авито.
Кто в курсе, что за движняк такой и в чём "цимес" ????? :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 12:16
у ремонтников остались килограммы жддр5 4 Гб - а майнингу на картах щас вроде пофик - шо 8 Гб памяти,шо 4(да и большинству геймеров вероятно тоже) ,вот и меняют - ужаренную 8,которая в цене по-моему не упала - ХЗ почему - ИМХО конечно
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 12:18
crocodile70
Я так понял, что снятую 8Гб либо куда-то ставят ради выгоды, либо на продажу отдельно выгоднее.
И снимают вроде именно не ужаренную(без пятен на пластике над кристаллом) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 12:54
думаю нет - просто карта с ужаренной 8 гб,особенно если без охлада микросхем памяти не работает от слова совсем. Ремонтнику проще поменять все на 4 - даже не беря денег за саму память 4 Гб ( ну мне по крайней мере - у меня от апгрейдов если не кило - так полкило точно есть ) - и забыть за карту (ну гарантия и прочая х-ня)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про запуск MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
idso55
12 янв 2021, 19:22
idso55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите расшифровать данные теста памяти AMD Tserver
kvn73
30 май 2021, 14:48
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750zg (LA-6901P) нет питания процессорной встройки
darthmaulx3
13 окт 2016, 11:42
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 (820-00163-A) Нет изображения со встройки
в форуме Apple
x_Fil
19 авг 2020, 22:10
x_Fil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
[ На страницу: 1 ... 11, 12, 13 ]
anton127
381
109177
15 май 2024, 10:11
bnc50 Перейти к последнему сообщению
