Текущее время: 26 май 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi 5a (Fake Charging)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 19:33
Здравствуйте. Прошу помощи.
Смартфон Xiaomi redmi 5a
При подключении зарядного устройства постоянно показывает 0%. При включении через несколько секунд пишет, что температура аккумулятор слишком маленькая и выключается. У индусов на ютубе подсмотрел, что проблема в контроллере питания вроде как когда зарядка не идёт. Решил попробовать зарядить АКБ подав ток на него, так как напряжение на АКБ было меньше 3.7 в. Очень долго поднималось напряжение до 3.9В, в итоге перегрелся блок питания (5v. 2a) и пробило диод в блоке питания. Могло ли это быть из-за того, что блок питания на 2 ампера или АКБ неисправен?
Напряжение до контроллера питания и на вход контроллера питания идёт 5в (как и полагается), а на выходе начинаются уже траблы (обозначено фиолетовым цветом на картинке). Несколько секунд напряжение скачет от 0 до 4, потом останавливается на 0В (или так и должно быть?). Это при отсоединенным шлейфе АКБ и подключенном блоке питания соответственно. При подключенном АКБ соответственно на точках, обозначенных фиолетовым показывает напряжение АКБ.
Так и всё-таки в чём проблема? Только в контроллере питания или также в АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 5a (Fake Charging)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 11:59
Дополнительная информация: в режим FastBoot заходит. При попытке подключения через Test Point - ничего не происходит. При попытке подключения с подключенным аккумулятор к ПК, на пк начинает загружать драйвера, даже определяется на пару секунд в "моём компьютере", но потом телефон отключается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 23:51
XiaomiRedmi5a
Здравствуйте!
Проверьте целосность даталиний между Main платой и платой АКБ и их сопротивление относительно земли.
Если все ок, то меняйте АКБ. Если нет, то восстанавливайте линии!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 08:14
Смотреть цепи измерения температуры. Возможен плохой контакт в разъёме аккумулятора, непропай самого разъёма, обрыв нежных дорожек шлейфа аккумулятора в результате их перегиба и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W25Q64FVSIG из Partsdirect fake или кривые руки?)
vampirekiller
3815
03 июн 2017, 12:14
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FAKE FLUX
erhanzeynel
22 июл 2017, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MagSafe Fake (Зарядка ) Копия ?
в форуме Apple
Caiman
18 май 2018, 20:27
Caiman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. биос для fake 750ti
StrikeBack
19 сен 2022, 02:05
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1050ti FAKE ,нет изображения
dron102
08 мар 2023, 14:27
dron102 Перейти к последнему сообщению
