Текущее время: 21 май 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: P67 EXTREME4 GEN3 r1.07 не хочет видеть больше 2-х плашек памяти
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 06:37
Здравствуйте. память разную пробовал ставить, абсолютно одинаковые плашки. две видит в любой комбинации расстановки из 4-х слотов, больше не хочет. т.е. ставиш три или четыре, определяются только две. проц i7 2700, другого пока нету под рукой. как думаете, такое может быть из за косячного контроллера памяти процессора? и если с другим процом будет также, в каком направлении тогда искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: P67 EXTREME4 GEN3 r1.07 не хочет видеть больше 2-х плашек памяти
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 07:17
alexandr777 писал(а):
проц i7 2700
какая полная маркировка?
ответ возможно здесь
https://www.asrock.com/mb/Intel/P67%20E ... ru.asp#CPU
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 09:31
К сандикам платы не привередливы но что за память никто не указал. Если плашки по 16ГБ то результат закономерный.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:50
тут реально дело не в памяти, её много ддр3 у меня разной прям по 4 штучки одинаковой по 4 гб, тут реально что-то интереснее, не на поверхности.
и кстати не в процессоре дело, на сестухинскую з77 проверил под предлогом замены пасты, все с этим процом определяется, понять бы в чем секрет такого поведения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп asrock p67 extreme4 gen3
в форуме ASRock
Sayrex_bsc
3419
25 авг 2014, 12:32
Sayrex_bsc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп bios Asrock P67 Extreme4
в форуме ASRock
Andrey_Kislicyn
3986
29 сен 2015, 19:49
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605
09 ноя 2020, 03:19
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц
cache-vl
13
6404
30 янв 2015, 22:54
cache-vl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox 360 перестал видеть диски
mefody
06 фев 2015, 21:42
panker75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bass, vadim501 и гости: 14
