Текущее время: 20 май 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: HP ELITEBOOK 850 G1 (6050a2560201-mb-a02) Нужен дамп EC
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 14:18
Здравствуйте.
В прошлый раз без указания платформы тему перенесли в болталку.
Итак. Биос грузится минут 10. Отрисовывается построчно квадратами как на спектрумах. Часа через 3 загружается винда и работает как положено. Частоты проца и видака в норме.
На мульте нашел черную точку в буквах. Решил заменить мульт. С родной прошивкой включается, загорается подсветка экрана и ребут. Прошил все доступные биосы по платформе (по большей части от 840). Сейчас стоит родной основной биос и уже не помню какой ЕС (но с родным мультом ноут с ним включался). Теперь черный экран и молотит куллерами. Есть у кого то нормальный дамп мульта? По всем ссылкам вылетает 840 G1.
На офф сайте только обновление и мультовой прошивки я не нашел в нем.
Может еще какие идеи - чего он так себя ведет?
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 850 G1 (6050a2560201-mb-a02) Нужен дамп EC
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 18:03
ну. а чего не нравится. 840 850 G1 у них биосы идентичны даже на офф. сайте.
версия биоса и мульта должна совпадать.
ну тут бы посткарту подкинуть на чём тормозит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 22:33
Фишка в том, что он не стопорится. Он работает как будто на 100мегагерцах условно. Т.е. Все работает, но ппц как медленно. Но только до загрузки винды.
От 840 серии шил биос. Кучу разных. Толли мульт битый приехал. С родным то работает. Медленно, но работает. С новым нет инита вообще.
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Так. Я понял. Завтра ставлю родной мульт. Зпускаю ноут и делаю видео. Я за 15 лет вижу такое в первый раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 19:09
Не нужен дамп. Эта хрень не умеет инициализировать память во 2 слоте, если первый пустой. Мульт заменен.
Вопрос второй. На 6 ноге биоса - клок разве должно так быть? Причем если подкрутить (условно говоря меряя после клока хаба (там чистая генерация)не меняя настройки осцила. Видно что есть частота, но её как будто срывает. В левой половине экрана прямая несущая, а дальше пытается пробиться синусоида.
https://www.dropbox.com/s/7j1l8x2yqsjx6 ... 4.mp4?dl=0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23528
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
7611
31 авг 2017, 17:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G1 (6050A2560201-MB-A03) не запускается
Koe
08 апр 2023, 17:22
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G1 (850 G1) Не определяет SSD M2
Kim_555
30 июл 2017, 19:07
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Azazehl, VldmrAlxs и гости: 6
