Текущее время: 10 май 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: H310M S2H 2.0 НЕТ сети LAN
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 07:15
В данной плате установлен контролер 8118-CG/S, был заменен с донора, ситуация без изменений. В диспетчер не определяется. Подскажите по каким ножкам требуется произвести замеры?
 Заголовок сообщения: Re: H310M S2H 2.0 НЕТ сети LAN
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 01:06
А чего вы хотите намерять?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 01:12
Проверьте мелочёвку. Может где какой резистор повредили/сбили в обвязке сетевухи, или царапина на дорожках глубокая
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 14:18
Проблема с MAC, либо обвязка smd вокруг контроллера. Проверьте керамику, в частности около 11 и 32 ноги (сигнал LA_VDD33). BoardView на плату в доступности. Как крайний вариант - чипсет. Так как SRCCLK идут напрямую в него.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 23:42
Проверьте питания и если вы при пайке ничего не снесли то смотрите в мост
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Нет сети LAN
S_T_a_S
01 дек 2018, 01:32
S_T_a_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h55m-s2 rev. 1.3Нет звука и LAN сети
в форуме Gigabyte
GigaBlyate
16
1974
07 июн 2019, 13:00
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (La-9631p ) Замена шимки сети lan QCA8172-BL3A-R на ar8162-al3a?
valek2282
1407
28 окт 2020, 22:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H310m s2v 2.0 снес элементы
в форуме Gigabyte
levik
12 окт 2019, 14:39
levik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номер, название флешки биоса h310m pro-vdh
в форуме MSI
wladdlen
06 ноя 2019, 13:42
wladdlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
