Текущее время: 17 июн 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte HD 7970 неисправность
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 20:57
Здравствуйте, имеется карта 7970 с неисправностью.. При установке её в слот х16 на стандартном майкрософтовском драйвере работает в винде, при установке в любой другой слот или в райзер на моменте загрузки винды зависон компа. При установке драйверов примерно на 50% черный экран и также зависон, если включить с интернетом то так же через какое то время черный экран. Дрова разные пробовал, начиная от адреналина вплоть до какого то древнего каталиста. Подскажите популярно куда копать и где могла "собака" порыться, пожалуйста. Пробовал на разных компах, система ВИН10. Под микроскопом смотрел, сбитых элементов не нашел, карта работала с год назад, затем переезд в другой город и лежала на полке.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7970 неисправность
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 22:27
Отвал, все описания на лицо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 23:05
Можно ли как технически в этом убедиться? Я конечно понимаю, что карта не айс сейчас, но на компе жены она вполне, а по бюджету не потяну другую, да и в нашем селе не купишь, только с авито доставкой.. А по видеокартам это чревато.. Пробовал ее прогреть, правда не на станции(нет такой), феном при 350 градусах, нет эффекта.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 23:15
диагностический прогрев же. пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 23:25
Не всегда ведутся на прогрев эти видеочипы. Прогрев помогает иногда, когда начинают появляться артефакты, когда временами отваливается видеодравйвев или когда вечером играли норм, а утром включили -- нет изображения вообще, в таких случаях помогает... У вас тяжелый случай. На проблемы с видеопамятью не похоже, в таких случаях ошибка 43 или черный экран. Так что 90% мертвый чип.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 23:44
Alyes писал(а):
90% мертвый чип
10% всё же оставили (похоже, поведение зависит от нагрузки только на один из преобразователей питания)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 23:59
Может и так, но это на вряд ли. Сколько я их ремонтировал, фазы GPU всегда работали исправно, а вот питание памяти насколько я помню, там два мосфета "железных", в корпусе DirectFET, вот с этим питанием, да, это была основная у них болезнь....
А 10%, -- это так, дело случая))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 00:09
Да, прогревал, есть еще варианты?
"Так что 90% мертвый чип." Хм.. я ни разу не спец по картам, но она же без родных дров выводит изо и в биосе тоже все видно. Предполагаю что что то с шиной, но как правильно ее звякнуть плохо представляю. Так после кондерчиков звякнул, везде примерно одинаковое сопротивление.
Но это не объясняет почему она не работает на других слотах кроме верхнего х16 на стандартном драйвере от мелкомягких
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 00:13
вижу прямую связь (кол-во/скорость по линиям, нагрузка на интерфейсную pci-e часть)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 00:50
работать без драйверов и с драйверами, -- это совершенно разные вещи, точнее режимы работы GPU. Без драйверов, GPU у вас практически и не работает.
Из-за шины, навряд ли. Почему, тогда видеокарта не работает в PCI-E x1, зависает при запуске WIN? А наоборот запускается в PCIx16, но не ставятся драйвера -- где намек на шину?
Даю 99% проблема с ГПУ. При установке драйверов происходит инициализация и проверка незадействованных блоков GPU, вот как раз в это время и происходит зависание.
Шину, точнее дифпары, нужно не сопротивлением, а диодной прозвонкой проверять падение напряжения.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 07:54
Alyes
Нд-а, расстроили.., попробую еще раз погреть. У нас отреболить негде, а паяльным феном это,наверное, вряд ли получится
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 14:29
Когда то отложил эту карту, а сейчас прогнал ее Тсервером, может ли она себя так вести из -за памяти?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 00:22
да конечно, в канале А1.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 7970 неисправность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 22:23
Все решилось заменой двух банок памяти, сначала по каналу А1, затем прогон тсервером он выявил еще Е1 канал, так же поменял. Думал уже что он по одной банке мне всю память выдаст, но прокатило. Погонял в суперпозишене и 3д марке, все работает, недолго погонял, надо прокладки поменять и термопасту. Вообщем ГПУ оказался живой, что весьма обрадовало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE Radeon HD 7970 1000Mhz ( gv-r797oc-3gd rev 2.1 )
Velins
01 июл 2017, 19:33
Velins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58-USB3 REV.1 не типичная неисправность
в форуме Gigabyte
kestas666
2688
15 ноя 2018, 03:03
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Gas_man
92
18615
11 фев 2022, 13:25
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Auros 1080ti странная неисправность
massimko
16
1857
15 фев 2023, 22:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
