Доброго времени. Перенес c Gigabyte ГПУ и флешку все работает . При попытке перешить в Palit код 43 mats /mods ошибка или Invalid Vbios или GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config . С родным дампом все отлично . Изначально чип который стоял на доске палита был с той же проблемой . Было короткое по 3.3 я убрал и она повисла на 43 . Так как паяли флешку до меня . Я думаю есть какая то привязка дампа к гпу . Может встречал кто такое ?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: RTX3060ti Заводится только с родным дампом
mods 455.219 / Шью через прогер . Дамп который родной версия модс видит и тестит на остальных любых дампах ошибки в архиве родной с которым всё работает и первый попавшийся с которым не заводится
madking
Добавлено: 27 фев 2023, 20:15
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04 Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Двойка за теорию. В архиве биосы под разные гпу с разными ID.
Piglet666
Добавлено: 27 фев 2023, 22:18
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 349.75 Сообщения: 294 Откуда: Смоленск
На 3060Ti в плане биосов есть такой нюанс. Несколько раз сталкивался с такой проблемой, что при прошивке биоса с верным ID драйвер в 43 ошибку падал, а репорт в матсе показывал ошибки по B и C каналу, при чем эти каналы в репорте менялись местами (сначала C потом B шел). Так что если у вас такая картина в репорте, то только подбирать, каких-то закономерностей найти не удалось. Рабочие аналоги смог подобрать по инфе платформы, что оказывается на тече под строчкой "Copyright (C) 1996-2021 NVIDIA Corp."
