Текущее время: 23 май 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: Можно ли запустить шим без первой фазы RT8862?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 20:57
Можно ли запустить шим без первой фазы RT8862? Есть плата на 1156 сокете, сгорела первая фаза. Заменил шим и транзистор верхнего плеча, пол года проработала и вернулась с такой же проблемой. Шимка дорогая и редкая. Времени ждать нет. Можно ли как то запустить шим без первой фазы заглушить к примеру ISEN1 на 5v либо запараллелить на ISEN2. Отпаял три транзистора с этой фазы толку нет. Напряжение не поднимается. Обычно если фаза не активная, то отпаял и все ок либо вместе с даблером или преддрайвером.
Даташит
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли запустить шим без первой фазы RT8862?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 19:41
Выручайте. Есть какое то решение запуститься без первой фазы?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 23:17
первая фаза очень важная, она должна быть рабочей, хотя на китай плате с isl6367 выпаивал драйвер и мосфеты первой фазы, работала на 6 фазах. Но шимка была рабочей, это был эксперимент. Может ваша шимка подгорела.
Ставьте мосфеты на 100А с мси H110 чипсеты, может радиатор вешать надо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 05:23
С процом VR_RDY нет, без него есть. Первый раз так же было. Шим что то читает по S_VID и какая то реакция идет. Видит что нет активной фазы и молчит. Вот как бы сделать ее эмуляцию, надо что то подать на ISEN1, но тогда я думаю может произойти неправильный сдвиг фаз и все начнет греться либо и того хуже догорит. :-) Может здешний камрады поправят. :ti_pa: Судя по датащиту надо подать 5в но с рядом стоящей фазы это сделать либо просто с 5в линии. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:43
Отпаял дроссель, выходные транзисторы. Подкинул ISEN1 на ISEN2 толку нет. происходит старт и сразу затухание. :ny_tik: Заказал шимку, мно может все же как то можно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful.
dess
1450
27 авг 2021, 18:04
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
1383
27 янв 2022, 23:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X102B (Asus) Можно ли запустить батарею
kalya
02 ноя 2016, 18:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно запустить аппарат на 1 фазе?
Meshi74
1784
23 авг 2017, 02:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X58Le (X51l rev.2.1) Не стартует с кнопки, можно принудительно запустить.
[ На страницу: 1, 2 ]
SAUNDERS
30
4972
27 июл 2020, 12:27
Boglen Перейти к последнему сообщению
