Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый день коллеги. Платформа Safina 1.0
Первоначально проблема была аппарат не давал ИЗО. Поменял АTI 216-0774009. Через месяц возврат не включается. Дунул на север 2001 завелась. Поменял и ступор. Посты 00. Поменял Юг 218-0697014 реакции нет. поменял снова видик, реакции нет. Начал играться с BIOS добился что посты стали показывать 02 поменял. снова север , тачка запустилась но на клаву реакции нет и загрузка безумно медленная. Решил залить родной дам и всё...Снова посты 00 , горит RST.
Уже руки болят чипы реболлить.)) .... Скажите похоже на проблему с сокетом единственное что еще не поменял.
Схемы нет ..Так что по сигналам сказать ничего не могу.
RsM
Заголовок сообщения: Re: G62-B19ER не включается
Добавлено: 08 фев 2013, 20:47
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
По моему проблема чисто технологическая. Или север не качественный попался.
Voffka212
Добавлено: 01 мар 2013, 11:46
Нашёл что ШИМ 1.8V NB634 не вырабатывает Pgood, Все напряжения приходят..хотя смущает что EN приходит с Юга с синхронизацией....синхронизацию эту как то трудно увидеть..есть просто 3.3В.. Заказал ШИМ.
vagonchik80
Добавлено: 01 мар 2013, 14:18
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 11:10 Наличности на руках: 7.13 Сообщения: 180 Откуда: Москва
Почему вы решили, что проблема в NB634? PGOOD здесь - это открытый коллектор. DS7 и DB18 целые?
Voffka212
Добавлено: 01 мар 2013, 14:51
Ds7 и DB18 целые...Смущает что второй VRM_PWRGD (генерит MAX17480) сначала поднимается до 1.5 а потом падает до 0.2
vagonchik80
Добавлено: 01 мар 2013, 15:36
То что падает до 0.2 - так и должно быть. (Если V1.8_PWRGD в 0). Но почему поднимается только до 1.5 вольт. Меряете осциллографом? Проверьте наличие +3.3S и резистор PR125.
Сейчас этот форум просматривают: sashokcredo и гости: 20
