Текущее время: 14 май 2024, 16:15
radioamateur
Заголовок сообщения: X509FA (X509FAC r2.0) Нет инициализации Добавлено: 28 фев 2023, 20:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
Всем привет, пришел без инициализации, со слов просто не включился. Загорается подсветка, инициализации нет. По напряжениям все в норме, на процовых дросселях (на крайнем правом тихо, на остальных 0,8В. Было подозрение на дохлые банки памяти, отключил программно в биосе DIMM0 channel. Не знаю на сколько это помогает но изменений по факту не увидел, с внешней планкой также нет инита. На внешний моник тоже тишина. Борду не нашел на эту мать и как следствие страпы памяти не отключал физически (на сколько знаю просто выпайка банок проблему не решит). Поэтому если у кого есть инфа по страпам прошу поделится. Также при старте отмыргивает 3 раза светодиодом. Есть доля надежды что комбайн жив.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: X509FA (X509FAC r2.0) Нет инициализации Добавлено: 01 мар 2023, 14:59 |
Ali_mm писал(а): Что там на LPC шине? Как PLT_RST себя чувствует? Отключение первого канала должно быть достаточно в теории С пост картой увы засада, поэтому не скажу по постам. На счет PLT_RST# мерял на 15 ноге мульта, там 3.3в. ---------- Добавлено спустя 26 минут 5 секунд: ---------- Дополню ответ, подключил внешний моник, заново зашил модифицированный биос с отключенным DIMM0 и оставил включенным, через 40 сек появилось изо на внешку и стартанул биос, на матрицу тишина, долгий старт думаю из за неродного ME. Нужно почистить и зашить чистый ME, если у кого есть поделитесь. А на счет отсутствия изо на матрицу нужно искать...
Away
Заголовок сообщения: Re: X509FA (X509FAC r2.0) Нет инициализации Добавлено: 01 мар 2023, 16:03 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Почистил рабочий дамп. DMI на месте, поиск серийника по N0CX прописать свой. Вложение: X509FA.zip
Away
Заголовок сообщения: Re: X509FA (X509FAC r2.0) Нет инициализации Добавлено: 01 мар 2023, 21:21 |
Ali_mm писал(а): защита в виде транслятора? зачем в 10 поколении транслятор? матрицы давно все eDP. Бьет в таком случае не по дифпарам они через конденсаторы, а по EDP_HPD например он напрямую в комбайн идет. бывает 19в прилетает на +3VS_LCD. Сейчас на ремонте ноут где тоже дернули матрицу с акб каким то образом прилетело по +3VS выгорело все на этой линии, но хаб выжил.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: X509FA (X509FAC r2.0) Нет инициализации Добавлено: 01 мар 2023, 21:41 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2323 Откуда: Riga
radioamateur писал(а): Пропара конечна печальная так не гадать. а сделать замеры. питания все есть на матрицу ? замеры на EDP. HPD появляется ? энейблы ? BL не исключается что матрица могла выйти из строя. Вложение: n1.JPG Вложение: n2.JPG Вложение: n3.JPG Вложение: n4.JPG Вложение: n5.JPG Вложение: n6.JPG
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: a_artem, alamoc, alrep, CreDenCe, Sergej0720, Shalun-avd, vik77, vitberger, vladrak, Yandex [BOT], ZubovCZ и гости: 31 |
