Текущее время: 07 май 2024, 07:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 13:34
Всем привет! Есть несколько накопителей Kingston SA400S37/120gb. Не видно в диспетчере устройств. На плате есть место для перемычки ROM. Поставил перемычку, в биосе отображается. Стоит контролер SM2258XT, 2 памяти sandisk 64l bics3 tlc 16k 512gb/ce 512gb/die 2plane/die. Пробую прошить через SM2258XT_SNK-BiCS3_PKGS1022A_FWS1022A0, не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить Kingston 120gb на контроле SM2258xt
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 15:15
Перемычку надо снимать, прежде чем утилитой пользоваться.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 15:53
я так и делал. Ставил перемычку, ссд отображается, до запуска утилиты снимаю перемычку... При прошивки выдает такая ошибка. Есть еще одна плата, с ней то же самое.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 23:57
Утилиту настройте правильно, и будет вам счастье.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 08:14
Согласен, но что нужно менять в настройках? с такими настройками, только меняя тип памяти, восстановил не один SSD
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 10:42
gevorg-x
Имхо, не в настройках дело, у меня есть несколько плат, на которых процесс тоже заканчивается тем, что проц не может вылезти из резета. Также смущает тот факт, что у вас ID бьются левые на пустых местах. Я бы рекомендовал сначала залить флюса нормального и пропаять конроллер.
Буквально позавчера восстанавливал данные на трупе по питанию, и ручками я отреболили и посадил проц этот, кислые пятаки там также встретились.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 12:01
грел контроллер, стал шататься нa шарах. Но все равно долго остается в режиме Reset drive.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 15:55
Не занимайтесь ерундой. Разберитесь с утилитой, проведите нужные тесты и перепрошейте диск с нужными настройками. Ваш диск аппаратно исправен, судя по вашим же картинкам.
Диск у вас. Подключен к вашему оборудованию. Утилита у вас есть. Вам и разбираться с настройками. Лично я настраивать MPtool-ы на расстоянии не умею, слишком это все индивидуально и применимо к каждому конкретному случаю.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 16:52
Вопрос в том, что не может закончить прошивку, зависает на reset drive. Если снять галочку с пункта Download ISP, прошивка удачно завершается, но в биосе SSD не видно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 18:20
RsM Скорее всего прав , а пошатать на шарах при почерневших пятаках толка не даст .
Вы б с частотами поигрались и с температурой ( вкладка дополнительные параметры ) . Касательно температуры не спрашивайте , просто как то помогло .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 23:00
Вы оба профи, вам виднее. Спорить с вами не стану.
Ну, если в BIOS не видно, значит хоть и завершается, но - неудачно. И не мудрено. Как это вы, не залив в диск код In-Storage Processing, собрались получить на выходе рабочее устройство? Это все равно, что пойти в банк за кредитом без паспорта, наивно полагая, что вернетесь с деньгами.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 13:07
Разве сандиск делает нанды в корпусах tsop48 ?
Думаю дело в них .
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:14
Честно говоря я даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 19:43
Делает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 21:56
А эту пробовали ?
SMI MPTool SM2258XT SNK1Z R0613C
badcode писал(а):
Делает.
По маркировки sandisk 15177 64g бьется только BGA132
https://www.google.com/search?q=sandisk ... q3h4CWkjMM
В сети
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 00:18
Делает и на TSOP48. Даже в гугле нет картинок всего-всего. FID нельзя подделать. Это на упаковке кристаллов можно писать что угодно...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 08:03
Только что попробовал. В этом нет моей флешки, пробовал разные, но по flash id нечего не подходит
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 08:11
Это там есть -
A57=Sandisk,512Gbit,SDZNBIAMA-064G(bics3)
Sandisk,512Gbit,SDZNBIAMA-064G(bics3)=45,3E,98,B3,76,72,4,16,1952,12288,0768,05916,05432,02000,02,01,
01,2,42,00,0,99,7F,01,0000,A2,00,00,20,20,25,10,00,02,02,00,00,10,1C,60,2,0,
02,04,06,FF,01,05,3,05,0050,00A0,7F,01,01,00,00,00,00,87,87,00,00,0000,00,
Такая стоит и в SM2258XT_SNK-BiCS3_PKGS1022A_FWS1022A0 .
Мутные схемы продажи кристаллов сандиска ?)
https://blog.csdn.net/czwhehehe/article ... /125032901
В сети
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 18:58
Сегодня в руки папал SSD AMD R5SL120G
v0.565a
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Drive: 2
Model: SM2258AB -80-10000000
Fw : 2014
Controller : SM2258AA
Bank00: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank02: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank03: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank04: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank05: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank06: 0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank07: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank08: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank09: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank10: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank11: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank12: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank13: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank14: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank15: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank16: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank17: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank18: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank19: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank20: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank21: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank22: 0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank23: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank24: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank25: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank26: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank27: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank28: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank29: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank30: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank31: 0x2,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Pure Spare Blocks : 0
Running Spare Blocks: 0
Интерестно тот факт, что опять BiCS3 и та же проблема, весит на Reset Drive.
Это ошибки Kingston
(0x7A): Vendor command flow fail after download ISP Code
<< Total Bad Block numbers for each Channel and CE >>
CH0 CH1 CH2 CH3 (All-Plane)
CE0 172 --- --- 163
CE1 --- --- --- ---
CE2 --- --- --- ---
CE3 --- --- --- ---
CH0 CH1 CH2 CH3 (Plane-0)
CE0 087 --- --- 099
CE1 --- --- --- ---
CE2 --- --- --- ---
CE3 --- --- --- ---
CH0 CH1 CH2 CH3 (Plane-1)
CE0 085 --- --- 064
CE1 --- --- --- ---
CE2 --- --- --- ---
CE3 --- --- --- ---
A это SSD AMD Radeon
(0x7B): FW is not park at ISP Mode after download ISP Code
CE0 013 005 027 003
CE1 --- --- --- ---
CE2 --- --- --- ---
CE3 --- --- --- ---
CE0 013 004 012 003
CE1 --- --- --- ---
CE2 --- --- --- ---
CE3 --- --- --- ---
CE0 000 001 015 000
CE1 --- --- --- ---
CE2 --- --- --- ---
CE3 --- --- --- ---
Получается в памятах проблема?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 19:36
Pretest : Reference RDT Bad не проходит ?
В сети
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 22:10
1 Super block = 2 * physical block
Total block Count = 2958
Pretest calculated minimum required block Count = 2696
Initial bad block Count = 9
Good as bad block Count of initial bad block = 1
Available good block Count = 2950
Remaining spare block Count = 254
CE0 003 --- --- 011
CE1 --- --- --- ---
CE2 --- --- --- ---
CE3 --- --- --- ---
CE0 001 --- --- 003
CE1 --- --- --- ---
CE2 --- --- --- ---
CE3 --- --- --- ---
CE0 002 --- --- 008
CE1 --- --- --- ---
CE2 --- --- --- ---
CE3 --- --- --- ---
--- System block index ---
1st-Info [00] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk0
2nd-Info [01] : CH3, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk0
3rd-Info [02] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk0
4th-Info [03] : CH3, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk0
1st-ISP [04] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk1
2nd-ISP [05] : CH3, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk1
3rd-ISP [06] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk1
4th-ISP [07] : CH3, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk1
Index [08] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk2
BadInfo [0A] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk2
MPInfo [0B] : CH3, Intlv0 (CE0-Die0), P1, Blk2
Log [0C] : CH0, Intlv0 (CE0-Die0), P0, Blk3
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 01:24
Всегда удивляли люди, которые сначала начинают собирать устройство, а потом, когда не получилось это сделать, берут инструкцию по сборке и начинают ее изучать… Господа, вы что делаете с этими дисками и зачем? Может вам стоит сначала в теории понять, как все это работает, а уж опосля приступать к практике?.. Ну, или раз по дефолту у вас прошиться не проканало, может, стоит обратиться к специалистам и дать этим дискам шанс?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 09:02
Дорогой мой друг, этот диск лежит у меня как мусор. Все эксперименты, которые мы делаем с этим диском, дает больше практики, чем любая теория или инструкция. Товарищ Jonpim указал ссылку, где один китаец с таким контроллером и с таким памятью прошил без проблем, и без каких либо особых настроек. Я уже не помню сколько комбинации пробовал и прошивалшиков. Проблема с прошивкой получаю только с флешами BiCS3. Может на плате есть конфигурационные резисторы, который полсе прошивки китайцы меняют, а мы тут голову ломаем. Это не оригинальный Kingston. Все наши манипуляции, даже неудачные, помогут в дальнейшем другим людям. Для этого и создан форум, что бы делиться опытом, даже неудачным.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 16:36
gevorg-x писал(а):
gevorg-x
Ну так подобные форумы это не только дай и отойди, но и реклама услуг, и это норма, а сидеть сутками над тулом поврежденным антивирусом, или пытаться зашить уставший флеш это как-то странно
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 16:48
Флеш можно протестировать , установив на юсб свисток
- https://aliexpress.ru/item/100500205020 ... 4aa6Pzc3oG
тул сканирует нанды около часа на эту емкость ( bics3 sandisk )
P/S зто не реклама :-):
Да и на другом (или нескольких) компе можно прошивать , чтобы ше подозревать софтовый баг тула .
Последний раз редактировалось jonpim 05 мар 2023, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 16:54
я этим занимаюсь реади интереса, и прошу, если ваша комментария впредь не будет касаться делу, держать при себе.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 09:24
Другой комп, кабель, усб карман, все пробовал. На контроллере Phison флеш bics3 прошивается без проблем. А на SMI вот такая проблема. Думаю тут дело в конфигурационном резисторе, что бы правильно поставить CE.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 10:59
На нем был баг для этих корпусов нанд (983C98B37672 - Toshiba [TLC]) , сейчас они трудятся на свистках на IS917 .
Причем бэдов немного - 30 , 21 ( на остальных до 40 ) , пока не растет .
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 20:42
Дорогой gevorg-x, методы высоконаучного тыка, бесспорно, иногда приводят к положительным результатам. Но лишь - иногда. Поэтому, из уважения лишь к вашему настойчивому желанию победить этот SSD, повторюсь:
И, поверьте, когда вы запасетесь минимальным багажом знаний о структуре хранилищ данных на основе NAND flash, вам никогда не придет в голову вот такое:
В любом случае, я желаю вам в ваших экспериментах удачи. При таком высоконаучном подходе к делу она вам понадобится однозначно...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 08:45
https://blog.csdn.net/weixin_44238658/a ... /117903474
Я знаю о чем говорю. И поверьте, если видишь флеш с надписью Тошиба с контролером SM2258xt, а FlashID выявляет, что на самом деле флеш SanDisk, а контроллер на самом деле Phison, то понимаешь чего могут делать в каком нибудь подвале пара китайцев, что бы их SSD невозможно было прошивать только их самых. Спасибо Вам за добрые пожелание, надеюсь на этом у нас все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingston 120Gb, прошивка.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
vivo
16
2892
23 фев 2021, 13:16
otus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
Sebastianxy1
4799
19 фев 2023, 16:33
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Colorful SL500 240GB помогите с прошивкой контроллера SM2258XT
vova_w810i
5157
20 ноя 2020, 13:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD 240 gb sm2258xt k9pmgb8j1a
linkoln01
11 май 2022, 12:47
baxa5291929 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD MyMedia 256GB SM2258XT 0% health после восстановления прошивки
miant
25 фев 2024, 18:20
miant Перейти к последнему сообщению
