Текущее время: 17 июн 2024, 05:35
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (N20C1) (GH51M LA-K861P Rev:1) Не включается,не заряжается,на кнопку не реагирует
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 20:25
Здравствуйте, помогите пожалуйста!
Принесли на чистку с заменой рычащего кулера, почистил, смазал, собрал не включается не на что не реагирует.
Потребление 0 что до нажатия на кнопку что после, на АКБ 0,20в, 19в по плате расходится, дежурок нет хотя 19в приходит.
pl501-5.7kom
pl311-0.3-1.3om
pl1801- в коротком
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Плата видать жарилась крепко. хотя включалась и все было ок. Я в шоке такого не было еще чтобы чистя убить ноут
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (N20C1) (GH51M LA-K861P Rev:1) Не включается,не заряжается,на кнопку не реагирует
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 21:31
Добрый вечер! я так понимаю что вы совсем не ремонтируете ноутбуки))) Смотрите слаботочка ( LDO ) поднимается или нет ?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 22:46
Присутствует ли 3,3 вольта на первом пине коннектора клавиатуры? Если замкнуть его со вторым - есть ли реакция? 19 вольт есть на токоизмерительном резисторе(сразу после 2 входных мосфетов)? И какое падение напряжения на 8 ножке биоса в режиме диодной прозвонки(должно быть 0,4-0,6V)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 16:53
Здравствуйте, на коннекторе клавиатуры 0,
на токоизмерительном резисторе 19в присутствует
на 8ножке биоса 0.238В падение напряжения
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Если можно помогите со схемой,не могу найти
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 17:48
search.php?keywords=K861P&t=1371&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 19:49
Она Вас не спасёт) Какие есть питание по мимо 19V
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 15:57
Здравствуйте, кроме 19В питаний нет и +3VALW в коротком.
На перемычках PJ302 и PJ1001 короткое со стороны +3VALW можно ли подписывать хаб на пробой?
---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ----------
PU301 ENLDO_3V5V
PU502-+5VLP/ENLDO_3V5V
присутствуют вот эти питания
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 16:17
почему именно хаб? М.б. все что сидит на этом питании, в т.ч. и проц.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 16:32
PU 502
1-2.35v
2-19v
3-19v
4-19v
5-19v
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0
11-4.41v
12-0
13-0
14-0
15-5v
16-0
17-3.40v
18-0
19-0
20-0
Pu301
1-0
2-19v
3-19v
4-19v
5-19v
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0
11-4.41v
12-0
13-0
14-0
15-0.5-1.5v
16-0
17-0
18-0
19-0
20-0
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 16:48
Для чего эти замеры, если
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 14:26
можно хаб приговаривать со 100% увереностью?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 14:31
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 13:52
Без снятия и замены даных чипов понять кто именно виноват можно?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 11:49
Проверьте что с pub1 intersil88739a
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 18:29
Отключался ли АКБ на время чистки? нет ли в районе ОЗУ тампера, который отключает питание? Может он не пускает? если отключалась батарейка хаба, то первое включение долгим может быть - может не дождался?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 14:04
всем спасибо, там хаб под замену, забыл отписать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Nitro 5 (GH51M LA-K861P) Не включается.
Bezil
13 сен 2022, 17:15
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer Nitro AN515-55-534C GH51M la-k861p rev. 1A поиск vBios
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
15 янв 2022, 12:48
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-52-72AP (GH51M LA-K861P rev 1.B) нужен дамп VBios
в форуме Поиск BIOS
Bezil
02 дек 2022, 11:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer gh51m (la-k861p rev 1b) Нету звука
erlan-93@mail.ru
24 окт 2022, 10:34
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Gh51m LA K861P REV 1A) Нужен bios Видеокарты
в форуме Поиск BIOS
Milmix
07 фев 2024, 02:27
