Текущее время: 09 май 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: asus (X451CA rev 2.1) Питание процессорной графики
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 14:19
Плата включается - экран тёмный, на питании графики 0,3В, сопротивление 2,8Ом. Один раз завелась картинка, после перезагрузки пропала, пару раз была подсветка без изо....
Отвал процессора?
ALL_SYSTEM_PWRGD есть.
Смущает 0,3В на графике...подавал питание с ЛБП - потребление 0,2А
 Заголовок сообщения: Re: asus (X451CA rev 2.1) Питание процессорной графики
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 18:18
На прижатие пальцем реакция есть?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 18:37
Не надо подавать с ЛБП питания никуда практически на новых платах , можете только спалить что нибудь.
При старте потребление статичное или нет? Есть инит? Есть посткарта?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 19:14
При нажатии один раз и появилась картинка, повторить не удалось
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
При включении потребление 0,6-0,75-0,6А, проц греется - с нагревом растёт до 0,85А
Постку подпаивал - на холодную по нолям, с нагревом проца - случайные коды - то 32, то 55, то е5, то е6
Иногда, при вкл/выкл питание на видео поднимается 0,9В с прогревом процессора - на внешку картинки нет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 08:24
Для уверенности попробуйте сделать ребол процессора.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 14:21
Akyol9999 писал(а):
ребол процессора.
трафарет в дороге...
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 15:00
Ребол процессора не помог - ситуация не изменилась, от замены пока отказались
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P rev1.0 UMA) Нет питания процессорной графики
[ На страницу: 1, 2 ]
FSergey
31
7683
24 дек 2015, 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики
в форуме Packard Bell & NEC
FSergey
18
5749
21 дек 2015, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750zg (LA-6901P) нет питания процессорной встройки
darthmaulx3
13 окт 2016, 11:42
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка процессорной платы ZXW 960C на столе
в форуме Автомагнитолы | Car audio
VElic
1041
24 апр 2023, 19:51
VElic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X451 (Asus X451CA Rev 2.1) Залитик, опознать элементы
Blackevolution
25 ноя 2016, 10:39
Сейчас этот форум просматривают: fifagool, Frike1002, vova1000milici и гости: 37
