Текущее время: 13 май 2024, 11:03
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Кратковременно высокое потребление при подключении зу, затем падае [РЕШЕНО] Добавлено: 03 мар 2023, 21:07 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
Здравствуйте. Ноутбук залитик. При подключении ЛБП проходит большой ток, загорается лампочка на ЛБП, ток чуть больше 5 ампер и сразу же падает. При первом подключении все ок, даже с родным зу, но если вытащить и снова вставить возникает данная проблема. Как выявить причину, если это высокое потребление пропадает через секунду, может меньше? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 22 секунды: ---------- Один из входных ключей был пробит, заменил, все ок.
